查看: 2853|回复: 9
华硕M2N68-AM SE2 REV2.00G复位灯一闪一闪维修一列
发表于 2016-8-4 16:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发过来几块主板,看到一个华硕的,先修华硕的,上电复位灯一闪一闪的,复位电路有问题,下好点位图,
华硕M2N68-AM SE2 REV2.00G.zip
518.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是亮机备份的BIOS
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hcrt + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
czwei0715 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
根深蒂固。 + 1
chenxb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 17:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,bios已保存
发表于 2016-8-4 22:14:23 | 只看该作者 �
华硕的822已经无语到不要不要的地步了  整的我现在一修华硕板  就盯着822
华硕的主板我每次修都是加焊的822好的,其他故障引起的很少  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:11
发表于 2016-8-4 22:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是  一看到没见过的故障就开始测试南桥  io旁边的822
发表于 2016-8-5 08:11:42 | 只看该作者 �
也不全是822 还是不要直接就干吧  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:24
发表于 2016-8-5 09:24:28 | 只看该作者 �
也不全是822   还是不要直接就干吧
看过点位图,量量电压,确定是822了,再干,不能没有目的干  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:33
发表于 2016-8-5 09:33:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-5 09:24
也不全是822   还是不要直接就干吧
发表于 2016-9-4 21:23:24 | 只看该作者 �
nv芯片组主板一般是总线电源好信号控制主板复位
发表于 2016-9-4 22:15:12 | 只看该作者 �
HD_VLD 这个是英伟达的 最后一步的总线好信号  PG么
发表于 2019-9-18 14:04:56 | 只看该作者 �
