查看: 2657|回复: 5
GA_P43-ES3G复位灯闪 无复位一例
发表于 2016-4-21 17:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚开始可以亮机,但是一会就掉电,点着点着就变成全板无复位,复位灯闪,上万用表测试无cpu 供电,再测发现总线供电和桥供电没出来,
而这两路供电都受控于U13 LM324, 发现LM324 5  10 PIN无电压, 2.5LEVEL 电压正常,电阻正常,在上电的时候测得5 10对地阻值为0,应该是在上电后有地方拉低了,看图纸2.5 LEVEL  VTT LEVEL到了Q67 Q75, 而Q67 Q75又受控于Q66,测得Q66 G级为低电平,不正常,Q66 受控于U11 , 查U11,2 3脚分别有2.5左右的电压 5 6脚分别有2.9V 2.5v电压 但是1脚和7脚为低不正常,至此,确定故障点,换U11 393 此板修复,维修匆忙,无图凑合着看吧。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 19:20:23 | 只看该作者 �
修过一批工厂里面的板子几十块板子都是技嘉G41都是LM324坏了。
今天这个板子就修到一片 不跑码 供电时钟复位都正常 包括CPU的复位都出来了 最后查到 IO3.3 5 12V电压那里有个1.05V的电压检测不正常 只有0.3V左右 受控于内存旁边的LM324 但是还是没有修出来 !  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:44
LM324坏其实就是内部电压比较器电路工作异常。  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:57
发表于 2016-4-21 20:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:23:45 | 只看该作者 �
技嘉主板供电还是有点不好修
发表于 2016-4-21 21:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 22:19:27 | 只看该作者 �
Q73有问题也会导致U11 1  7脚被拉低哦
