查看: 3774|回复: 23
又修到 技嘉G41MT-S2 复位灯闪 3秒一闪 同样故障 算通病吧
发表于 2017-4-1 01:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道有没人说过这个
这段时间  修了两个 这个排阻引起的 复位灯闪 故障
这个板 其实有好几个故障   网卡被爆菊花 CPU 短路  和  1_5LEVE 电压被关闭导致无南桥1.5V供电   最后面才是复位灯闪
晚了  不多说了  就重复说下这个复位灯 闪的故障
圈圈那个620排阻 腐蚀导致 焊盘脱掉   应该是CPU VID 的
技嘉G41 复位灯闪的 可以多留意这个排阻有没有腐蚀。如果有点腐蚀 就拆掉清理 最好换一个620排阻。
如图 圈圈排阻 右边 焊盘脱掉 用一坨锡把排阻右边四个脚连在一起即可。
顺便说下技嘉G41 复位灯闪 的简单维修思路:
1  拆COM口芯片
2  留意这两个620排阻是否腐蚀
3   补焊/更换时钟
4  更换ISL6312
上次更换 这个排阻好的 维修记录
http://www.chinafix.com/thread-1048002-1-1.html
复位灯一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/71185-1.html
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员10314260.5元2021-1-25 21:43
 会员4866210.5元2020-10-7 20:30
 会员11841050.5元2020-9-19 23:46
 会员217550.5元2019-10-12 23:55
 会员12063280.5元2019-10-10 03:31
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
llyx + 5
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
扣尔心弦 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
qqxioud + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-1 02:25:32 | 只看该作者 �
太多故障部位可以造成复位闪的
发表于 2017-4-1 06:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的诊断卡哪里买的,我也想要一个
淘宝好多 你找找  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:58
发表于 2017-4-1 08:02:59 | 只看该作者 �
一般人是不会注意到这个620电阻,LZ厉害
发表于 2017-4-1 08:42:53 | 只看该作者 �
仔细点贵少走不少弯路
发表于 2017-4-1 09:47:34 | 只看该作者 �
这板子都已经被你玩出花了
三板斧有时候挺好用  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:21
发表于 2017-4-1 09:58:53 | 只看该作者 �
看见师傅的实例又学到知识了!
发表于 2017-4-1 10:21:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-1 09:47
这板子都已经被你玩出花了
三板斧有时候挺好用
发表于 2017-4-1 10:26:42 | 只看该作者 �
技嘉以前的主板做工还可以 现在真心不行
G41用到现在都还在用 现在的板 不说技嘉 几乎所有的 都是2-3年  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:16
发表于 2017-4-1 11:16:38 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:26
技嘉以前的主板做工还可以 现在真心不行
大多数都是 厂家在缩水  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:20
发表于 2017-4-1 11:19:42 | 只看该作者 �
之前有遇过两片这样的技嘉, 复位闪, 最后以为是南桥的问题, 都放弃了。。。 晚看到了。。。
发表于 2017-4-1 11:20:35 | 只看该作者 �
大多数都是 厂家在缩水
发表于 2017-4-1 19:12:33 | 只看该作者 �
复位灯闪的故障   挺不好修得    供电  时钟正常的话 还闪的  就蛋疼了
技嘉复位灯闪比华硕还JB难修,  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:42
发表于 2017-4-1 19:32:32 | 只看该作者 �
以后维修要注意
注意这个了
发表于 2017-4-1 19:49:20 | 只看该作者 �
学习了 修好了就是本事
发表于 2017-4-1 21:38:58 | 只看该作者 �
修到两次,这种通病的可能性较大。你们的精力也太好了。都不睡觉地还在发贴啊。
发表于 2017-4-1 21:41:22 | 只看该作者 �
记下了,加分鼓励。ISL6312这个是无CPU供电灯闪吗?
不是 很久前看前辈说过 换6312好的 也关系到 VID  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:46
发表于 2017-4-1 21:42:03 | 只看该作者 �
技嘉复位灯闪比华硕还JB难修,
总之通通都难修  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:12
发表于 2017-4-1 21:46:54 | 只看该作者 �
嗯 ,估计是VID组合出错导致CPU电压异常  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:52
发表于 2017-4-1 21:52:14 | 只看该作者 �
