查看: 4003|回复: 9
修复GA-MA785GT-UD3H不跑马复位灯一闪一闪
发表于 2016-8-16 12:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          客户送来一台机子,说开机了屏幕亮不了,插上诊断卡发现不跑马而且复位一闪一闪,复位灯停一秒闪一下,停一秒闪一下,留机。        拆机维修,放电换U无果,刷主BIOS好了。通知客户拿机走人。                                         客户用了10天过来了故障依旧,按国家标准修主板要保修一个月嘛,收了他130元不给他保修是不可能的。        跟他说你把机子你把机子放这吧,修好会打电话通知你,他走后开始拆机维修,刷BIOS不说了,我曹,刷BIOS既然没好,副BIOS和主BIOS对换没好。                                                  看来不是BIOS的问题,实测内存供电1.6V-VDDA2.5V-CPU1.05V供电及最后的桥供电1.2V正常。实测PCI-EA13和A14时钟脚0.42V正常,实测PCI-EA11脚和PCIA15脚复位3V-1.7-3V-1.7V反复循环不正常。。直接取掉串口芯片 ,仍然不行,这机子还有个1394芯片,记得两个月前有一次不发PCI-E复位,用洛铁拖下加焊那个1394芯片好了,果断加焊那个1394芯片无果。为什么复位脚3V-1.7V-3V-1.7V反复循环,难道是南桥空焊了复位PLT_RST发不出来,反正烤南桥不会坏,果断烧桥,成功修复,且无返修。此列现象在【迅维】首列,发出来可以让你们更好的去秒杀它,求加分。附上亮机BIOS和图纸,版号GA-MA785GT-UD3H REV:1.3
rev.1.3BIOS.zip
650.11 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-MA785GT-UD3H-R13密码:rmadept.pdf
1001.87 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 15:12:50 | 只看该作者 �
难道真的是桥空焊吗?
闪烁复位的故障范围太大了 这个烤桥修复的方式说不准吧  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:16
发表于 2016-8-16 17:16:22 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-8-16 15:12
难道真的是桥空焊吗?
闪烁复位的故障范围太大了
这个烤桥修复的方式说不准吧
发表于 2016-8-19 11:07:08 | 只看该作者 �
BGA会修好一部分主板
发表于 2016-8-19 11:37:10 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS官网有的是,不须要再占论坛的资源了
发表于 2016-8-19 13:52:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
发表于 2016-8-19 20:44:55 | 只看该作者 �
其实你就按照不跑吗来修就可以了,没你说的这么玄乎,就怕,全板供电,时钟,复位,PG,全板总线正常,外设全拆,桥换了都不行的铁板
发表于 2016-8-19 20:59:20 | 只看该作者 �
修桥就烦了,
发表于 2016-8-19 22:08:25 | 只看该作者 �
amd的桥 虚汗的不少
发表于 2016-8-19 22:10:25 | 只看该作者 �
1394芯片是什么芯片没有听讲过
