分析:要想让主板检测到屏幕第一要PP3V3_S0_LCD_F 3.3V 正常,也就是码片供电吧?(个人理解 高手批评)看来就是两组数据线不对了,而这...
客户自己送来的机器,说是自己折开换硬盘,结果换完后就不亮了,拿到店里来看看。我接到手的时候,机器都是散着的,拆出主板没有发现板子破皮,打孔,掉件,进液...
发现IO的104脚12V检测信号有1.2V,比理论值高了0.2v,断开这一路检测,直接飞线12V检测到IO的5V检测,上电,5V检测的1V不知为何变成了3V, 再更换5V检测的下拉10...
华硕x403m版号x453ma开机自动进bios,不认硬盘,同事接的机,检测不认硬盘,转到我手里。果然开机自动进BIOS,进BIOS设置一下可以认硬盘,也能正常进系统,关键...
当着客户面拿起螺丝刀,拆机检测吧,下载好图纸,裸板放到返修台,测量3 5 V发现线性输出不正常,5V输出1.78V,3V输出0.64V查了待机芯片TPS51225的12脚VIN才3.87V...
看到里面有个进程叫kernel_task的 在百度了一下 看到有高手可以破 不过仔细一看 是12年前的了 不适合 又看了 有人说这个进程是 因为电脑检测到了 温度过高 才...
有问题,连刷7 8个BIOS,其中一个BIOS 可出集显供电,但是 检测 不到 硬盘,其它BIOS 都是出独显供电不出集显 在某一次测集显供电的过程 中,又发现 有电压跳动...
进bios也检测不到固态硬盘 但是换上机械硬盘一点问题都没有!进系统运行都没有问题,把固态硬盘装在别的电脑也没有问题,从官网刷了一个bios也不行,郁闷死了,...
接到一台联想B545的一体机,拿来是可以点亮,提示风扇报错,然后硬盘检测不到 想想又是老毛病,硬盘供电线短路引起的,拆机一看果然是 12VMOS管也烧糊了,于是换...
拆开后有大面积的腐蚀,重点清理ec引脚后,开机电流跳变屏幕显示,开机后发现硬盘检测不到,检查硬盘供电没有,下载电路图一看,+5vs短路,发现u2301有烧坏痕迹,...
断续论坛里各种找看看谁碰到过这种问题,论坛里有门电路的,有供电芯片的,我的量了量和他们的问题都不一样,不触发的时候固态硬盘是发热的,偶然发现开合到某...
进系统测试了一会,电量从6%升到了18%,基本可以肯定故障修复了,之所以时开时不开,可能是三极管不正常,使得ACIN不正常,最后导致EC识别不到适配器,待机条件...
