查看: 1667|回复: 9
联想 S300 求助
发表于 2017-11-28 13:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号 LA-8951P
日前,小白接手一台 联想 S300 笔记本,开机到WIN7四个小球接一起的时候 就会掉电  ,但是 如果 一直卡在BIOS介面的话,是不掉电的。
测得  独显供电跟集显 供电 无出
怀疑BIOS 有问题,连刷7  8个BIOS ,其中一个BIOS 可出集显供电 ,但是 检测 不到 硬盘 ,其它BIOS  都是出独显供电不出集显
在某一次测集显供电的过程 中,又发现 有电压跳动,怀疑集显供已出,但是不能持续 用示波器抓波后 发现确实出了集显供电 但是不能持续 。
求大神指点,是什么原因导致了 集显供电出了,又不能持续的。
发表于 2017-11-28 13:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉还是bios问题  有时集显是不会持续的  会切换到独显
这BIOS 刷的也太多了,S400 S300 的BIOS 都刷了,能持续出集显供电 的 是S400的BIOS 但因为不匹配,所以不能用  详情 回复 发表于 2017-11-28 13:39
发表于 2017-11-28 13:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-28 14:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试在bios里面把独显屏蔽了,再看看能不能进系统
这个试过了,不行啊,那位兄弟手头有S300的 板子,麻烦测量下 开机 集显 是持续供电 还是开机过会就没了  详情 回复 发表于 2017-11-28 14:15
发表于 2017-11-28 14:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-28 14:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉还是BIOS的问题,要不下个最新的合成一下
我是不计积分,看到就下,没一个合用的 这货太坑了  详情 回复 发表于 2017-11-28 14:52
发表于 2017-11-28 14:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-28 14:59:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这货,看着挺纠结的,直接换板吧
发表于 2017-11-28 15:08:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想的BIOS太爱坏...................
发表于 2017-11-28 15:48:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能还是BIOS  找个工厂的BIOS  刷了试试什么情况吧
