查看: 4730|回复: 8
宏基TMP258 版号为DA0ZRWMB6G0
发表于 2018-1-29 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到弘基16年产的弘基TMP258,拿到手上客户说不开机,我试了下,按下开关的确是按下没反应,指示灯也不亮,好吧!当着客户面拿起螺丝刀,拆机检测吧,下载好图纸,裸板放到返修台,测量3  5 V发现线性输出不正常,5V输出1.78V,3V输出0.64V查了待机芯片TPS51225的12脚VIN才3.87V左右,不正常啊!公共点电压那么低,开始查保护隔离的公共点,电压也是一样3.87V左右,可以确定的是保护隔离这边出了问题,广达这新板没板号某板买了巨型点位图,查到PQ22的管子查到这里发现管子发现不满足导通条件,这个是N管,G及电压才3.4V左右,条件不满足导通,与它相连的PR1654.02K的电阻,发现组织才1K左右了,二话不说找了找料板上的,,更换上,再测PQ22的123脚发现有了17.78V左右了,哎呀呀的!再测3  5V有了,不理那么多了,装盖按开机吧,因为这款笔记本开机键在键盘位置,按下开机键瞬间,指示灯亮起,久违的弘基LOGO出现了,心情澎湃呀!装好硬盘,装好壳烤鸡两小时,交货,到此维修结束!献上亮机备份BIOS,原机的!点位图太大就上传不了!论坛首个bios!点位图日后大家需要可以联系我!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
hhyyoo1 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-29 21:13:08 | 只看该作者 �
忘记发了。补发bios!希望大家能用上!
DA0ZRWMB6G0.rar
4.27 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-29 21:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bios在哪啊,发上来分享给大家吧!
已经发出了,电脑版就可以看见了啊!  详情 回复 发表于 2018-1-29 22:24
发表于 2018-1-29 22:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2018-1-29 21:45
这bios在哪啊,发上来分享给大家吧!
已经发出了,电脑版就可以看见了啊!
发表于 2018-1-29 22:28:56 | 只看该作者 �
以后惠多多看看贴,对维修有帮助,谢谢楼主分享
发表于 2018-1-29 22:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享,学习了,我最喜欢就是不过保护隔离的问题,哈哈
发表于 2018-1-29 23:15:17 | 只看该作者 �
这个板没图纸吗?巨型的点位特别难用
发表于 2018-1-30 12:57:56 | 只看该作者 �
非常棒的技术
发表于 2018-1-30 13:18:15 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加分鼓励。。。。。。
