查看: 5238|回复: 20
华硕A555L主板时而不认硬盘
发表于 2018-1-20 13:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进BIOS 检测不到硬盘。PE里面也检测不到,求思路
发表于 2018-1-20 13:23:13 | 只看该作者 �
硬盘转接板接口检查一下,有无腐蚀断线。不行就买一个转盘转接板换了
发表于 2018-1-20 13:39:31 | 只看该作者 �
这款 转接板容易出问题的
发表于 2018-1-20 16:03:19 | 只看该作者 �
硬盘小板容易出问题............
发表于 2018-1-20 16:11:48 | 只看该作者 �
检查转接板有否断线,硬盘想必你肯定已经换了试过了
发表于 2018-1-20 17:36:59 | 只看该作者 �
先排除转接板,然后BIOS 桥 都可能
发表于 2018-1-22 10:38:55 | 只看该作者 �
查转接板部分,很容易出问题,有时认不到应该就是那里的问题
发表于 2018-1-22 20:51:21 | 只看该作者 �
这个要一点点查了,看看有没有供电,什么都没有测怎么帮你
发表于 2018-1-23 11:19:36 | 只看该作者 �
我手里也有一台故障一样的,楼主解决了吗?
发表于 2018-1-23 13:16:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学到老用到老。
发表于 2018-1-25 13:10:43 | 只看该作者 �
确定硬盘是好的,买个小板回去试试了
发表于 2018-1-25 13:46:06 | 只看该作者 �
取这块小板  要小心点  很容易坏,
发表于 2018-1-25 22:16:58 | 只看该作者 �
先排除转接板这个容易坏,再看 桥 都可能
发表于 2018-1-25 22:26:26 | 只看该作者 �
这个机器最容易出转接口不良导致不认硬盘
发表于 2018-1-26 01:22:18 | 只看该作者 �
一个字 先刷BOIS在说  现在刷BOIS才是王道
发表于 2018-1-27 19:14:06 | 只看该作者 �
干它直接干,楼主你修好了吗不查条件?
发表于 2018-1-28 16:51:39 | 只看该作者 �
根据楼主描述,时有时无的,那一般就是硬盘小板的问题了。
发表于 2018-1-30 15:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-31 13:48:05 | 只看该作者 �
硬盘小板在哪能买到,在淘宝上搜不到
发表于 2018-1-31 18:23:09 | 只看该作者 �
这个小板需要查什么条件呢?
