查看: 3884|回复: 15
[笔记本电脑]
联想t430进水不开机
发表于 2017-10-18 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想T430
版号:NZM4H-7
故障:主板右上角进水,插电源无电流,上电池可以开机,
检修:(机子是同行拿来的,进水已经处理过了)这个故障比较简单,上电池能开机,说明机子公共点后级电路没问题,问题主要出在电源接口到公共点这部分,这个机子拆机超级麻烦,敬业的同行处理完进水又规规矩矩的装好了。我还得再拆一遍,
         检测,
F2没问题,有DCIN_PWR20_F电压19.5V,往后看Q9后面没电压,辛辛苦苦找到q79
图纸是在咱论坛上下的,可点位图打不开啊!!不出所料,没有-PWRSHUTDOWN,老盆友啦,顺电路找到u101,查u101的工作电压。
u101的99脚电压0.4v,VREGIN20也一样,非正常哈。往上看
F20  ,D60,检测F20断路,换。保险太小,不好找哈!换了之后接电源,有待机,按开关键没反应,仔细查看,在主板的u101附近是进水的重灾区,同行就是用酒精擦了一下,再仔细看,有几个小电阻,两端的锡都没了,用镊子挑一下就掉了,用了不少时间处理好,上电开机,一路进系统,这个机子没固态硬盘,进系统一路小跑速度还挺快,再检查充电没问题,ok 交差了!
chinafix.com.cn迅维网_T430独显 点位 .rar
1.63 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸可以看,点位图打不开
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuanyuantang + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-18 12:28:41 | 只看该作者 �
上传的图片没用完,编辑里没有,随在后面,怎么删?
传到附件 编辑的时候没有选用的图片会自己排到后面的 删除方法可以在能编辑的时候在附件里面删除  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:58
发表于 2017-10-18 13:51:47 | 只看该作者 �
老板,修好了,很不错的。厉害了
发表于 2017-10-18 13:57:04 | 只看该作者 �
学习 了,》》》》》》》》》》》》》》真心的佩服
发表于 2017-10-18 14:01:44 | 只看该作者 �
厉害了,学习了。。。。。。。。。。
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:58
发表于 2017-10-18 14:19:39 | 只看该作者 �
老板子了。。很多时候都不想修直接换
发表于 2017-10-18 16:40:00 | 只看该作者 �
老司机,不错学习了
发表于 2017-10-18 17:44:18 | 只看该作者 �
这个属于捡钱的简单故障了
发表于 2017-10-18 20:48:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 楼主技术不错,
发表于 2017-10-18 20:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 20:58:17 | 只看该作者 �
初雪qwe 发表于 2017-10-18 14:01
厉害了,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 20:58:37 | 只看该作者 �
加分了 IBM的板子有时候修起来还是相对复杂的
谢谢啦哈,以后继续努力修主板,挣钱,发帖,  详情 回复 发表于 2017-10-19 15:20
发表于 2017-10-18 22:04:08 | 只看该作者 �
这个是挺简单的啊,范围锁定了,就好处理了
发表于 2017-10-19 05:24:04 | 只看该作者 �
保护隔离部分。。。。。。进水机同行处理的话让他先拍照,,,好判断问题。。。。。。
发表于 2017-10-19 10:42:33 | 只看该作者 �
我有个IBM W500主板  用电池正常 用外接电源 电脑在开着的状态下瞬间死机  在关着的状态下 充电指示灯不亮   换了个TPC8109 好用了1分钟左右 又坏掉了 也不知道啥问题
发表于 2017-10-19 15:20:39 | 只看该作者 �
