查看: 2621|回复: 7
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A断电不开机
发表于 2017-8-27 14:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台A1466说是断电重启,到我手里没试出来有重启的问题,只是断电,拆机检测没发现哪儿有进水的痕迹,直接刷BIOS还是同样的问题,由于没有这个机子的图纸和点位图,断续论坛里各种找看看谁碰到过这种问题,论坛里有门电路的,有供电芯片的,我的量了量和他们的问题都不一样,不触发的时候固态硬盘是发热的,偶然发现开合到某一个角度能开机但是也是断电,怀疑哪个地方有开焊的地方,各种按各种压,最后确定是CPU的问题,由于CPU和桥是二合一的,这个兴奋:lol,二话不说开干,上BGA设置到南桥(怕温度高了U再挂了)的温度,到此问题解决,希望对同学们有所帮助哦
发表于 2017-8-28 12:05:39 | 只看该作者 �
楼主 这个机器的图纸与点位图论坛里都有的啊,但机器能修好才是硬道理
发表于 2017-8-28 12:11:39 | 只看该作者 �
苹果机子修的少,此类故障还没遇到过呢。
发表于 2017-8-28 18:25:02 | 只看该作者 �
楼主BGA工夫好到家呀,我最不想动的就是这种U了
BGA机子好,快克的,温度控制精确,红外的不是热风的  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:13
发表于 2017-8-30 16:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 16:14:57 | 只看该作者 �
这个到底是怎么确定是CPU坏了的呢?
发表于 2017-9-28 16:41:49 | 只看该作者 �
         这种CPU不是很好干,长条U
发表于 2017-9-28 17:09:57 | 只看该作者 �
前几天修过一台有时候能触发有时候不触发,也是把cpu加焊才搞定的。。。
