查看: 6539|回复: 0
[笔记本电脑]
联想T560更换硬盘导致的后果
发表于 2017-10-28 11:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己安装固态硬盘,导致检测不到硬盘,发到维修站说是主板HD1接口损坏,接口太新没的更换,今天一大早就等在我店门口,询问情况后,开机显示 开机报错2102:Detection error on SSD2(m.2) ,应该是硬盘接口故障。拆机一看硬盘接口排线,针脚都变形了, 这是重新校正后的,插上排线,接上自己的机械硬盘,开机进BIOS还是没有检测到硬盘,电机不转,看来是没电。报价修主板450 客人同意修。撕开黑膜,查供电,F3101保险无电压,一边有5.2V,看来运气不错,肯定是插反后烧的,因为这机子有两块锂电池,内置的还有一块电池没拔掉才会烧的.更换后 5.2V出来了,装上硬盘,OK了, 看来这个问题大家要注意点,机子里面还有一个电池别忘记拔了。
