当前专题: led显示器
显示器灯管换LED后接笔记本正常,接台式无法显示
WESCOM显示器,原来的LCD灯坏了,换了LED+恒流板,接上笔记本时显示完全正常,但是刚接上时会显示器电源会闪几下,之后正常. 接上主机时闪一下正常画面,然后就黑屏...
求hkc n2116 led显示器屏供电电压
标签: 显示器   阅读全文
戴尔22寸LED显示器黑屏,背光闪一下就黑
5V供电正常,背光是个小板附在电源板上的,LED电压为30V,偏低,驱动不起来,点不亮LED,没有[url=http://www.91xiu.com/forum-95-1.html...
标签: 芯片   黑屏   点不亮   戴尔   阅读全文
LED显示器OZ9998MGN OZ9998AGN去保护
AOC显示器一般亮度比较高,看起来很清晰,但同时背光方面问题也不少,LCD的灯管易出问题,如果只一只灯管或上下各一只的话, 因本人修同行的多,利润低得没法想...
标签: 芯片   阅读全文
优派VA1948A-LED显示器bios
欢迎下载~
标签: BIOS   阅读全文
本人手里有三星LED显示器~屏碎了但板都好使有需要的吗
本人手里有三星LED显示器~屏碎了但板都好使有需要的吗 从19到24的 还有LCD的也有 都是屏幕碎了 只能做配件处理 保证都是好使的 每台价格60元钱 不包邮费 有需要...
标签: 三星   阅读全文
求助 DELL ST2220MB 显示器背光LED驱动芯片资料
图片上这个芯片
标签: 222   阅读全文
格朗e229 LED 显示器不定时黑屏维修
格朗r229显示器,客户说不定时黑屏,但是不会超过一个钟必定黑屏。黑屏后重启故障依旧,放一段时间又可以用,如此重复。给客户报价后说修。拆机发现无明显故障,...
标签: 130   阅读全文
led显示器黑屏
led显示器黑屏
acer s230显示器插电无任何反应,开关灯蓝色,拆机后就只有这一块板子,高手指教,检测哪个地方能证明是板子或屏的问题
标签: 黑屏   阅读全文
清华同方 TF-E190G LED显示器背光不亮,有图像
这台LED光源的显示器,开机有图像,背光灯不工作。灯管电压是12V,应该是升压电路没工作。1059444 10594451059441[/...
标签: 芯片   阅读全文
【已解决】给LED显示器换了灯条,装好以后就这样了。...
确定是灯条坏了,定了原装的灯条,换上以后,显示是这样。不知道哪里弄错了?1040915 1040811发现是液晶左边一根排线松了...
标签: window   阅读全文
HP V221P显示器,LED灯光不亮
HP V221P显示器,LED灯光不亮
HP V221P显示器,LED灯光不亮,是暗屏的那种,拆开LED电压只有21V,按开关电压没变,求解
标签: 暗屏   阅读全文
易美逊LED显示器开机过会一黑既亮
易美逊LED显示器开机过会一黑既亮
易美逊H2223WLSLED显示器,开机显示一段时间后瞬间一黑就又一亮了,电源指示灯依旧亮着,电源板驱动板电压都正常,板上无元器件损伤。改高压,换灯条,换电源板...
标签: 222   阅读全文
一台艺卓16寸显示器,改LED,求助
一台艺卓16寸显示器,改LED,求助
104064310406441040656 最后一张图是去往高压条的,不知道如何搞了,帮忙啊
标签: window   阅读全文
LED显示器通电闪一下黑屏,用强光照射有图像
本帖最后由 milka 于 2016-3-23 18:57 编辑这是不是意味着一定是LED背光灯坏了?
标签: 黑屏   阅读全文
三星LED19寸显示器求故障解决方案
三星LED19寸显示器求故障解决方案
1036088故障还原:三星19寸LED显示器 外接14V适配器,开机黑屏,3秒左右闪亮一下又黑屏 可以看到有图像显示 拆机主板上图 高压 驱动一体版 ...
标签: 芯片   阅读全文
优派LED显示器va1948a使用2小时后开始黑屏
优派LED显示器va1948a使用2小时后开始黑屏,请问有遇到过的没?
标签: 黑屏   阅读全文
清华同方LED液晶显示器电源板通病解决办法。
最近修了不少台同方液晶显示器,都是电源板的问题。如TF990EW、TF220EW等。故障现象是电源灯闪,不开机,黑屏,拔掉屏线,可以开关机,插上屏线就不正常...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏碁al2216w显示器LCD改LED
宏碁al2216w显示器LCD改LED
51)]闲来无事,拿之前收的一个显示器改LED,型号是宏碁al2216w挺不错的一个显示器,闲话少说先上图,...
标签: 130   阅读全文
显示器LCD背光改LED背光
显示器LCD背光改LED背光
从学校回来一个多月了,一直在修主板,前天一个公司客户打电话说是有3台显示器需要维修,拉回来点了一下和客户描述的故障现象一样,显示器能显示图像但是几秒钟...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
