查看: 2551|回复: 3
格朗e229 LED 显示器不定时黑屏维修
发表于 2016-5-9 18:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
格朗r229显示器,客户说不定时黑屏,但是不会超过一个钟必定黑屏。黑屏后重启故障依旧,放一段时间又可以用,如此重复。给客户报价后说修。拆机发现无明显故障,测各电压都正常。裸机测机,放在一边,逛下论坛充充电先,正看到一个精彩的帖子,咦...敌人露头了,时间大概30分钟左右。赶紧测各电压,发现亮度调节电压比正常点亮的时候要低很多,只有1点多V ,修过很多机子,即使没有亮度调节背光也是能正常点亮的,只要开启EN电压正常,不一定就是这个亮度问题。不管了,直接把亮度调节飞线到供电3.3V那试一试。测机半天没出现故障,叫客户拿走收钱。这个机器的升压IC为 OB3362HP这个ic比较特殊必须亮度跟EN电压达到临界点才能点亮背光,分享给大家。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-9 18:45:05 | 只看该作者 �
那机器亮度就不可调整了
不影响使用,我感觉亮度刚好。  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:51
发表于 2016-5-9 18:51:03 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-9 18:45
那机器亮度就不可调整了
不影响使用,我感觉亮度刚好。
发表于 2016-5-9 19:12:34 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,这种问题,亮度调节也会。我就把开启和亮度调节接一起。。
