查看: 4608|回复: 24
[其他]
一台艺卓16寸显示器,改LED,求助
发表于 2016-3-27 15:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最后一张图是去往高压条的,不知道如何搞了,帮忙啊
发表于 2016-3-27 16:30:35 | 只看该作者 �
是因为灯管坏了 才去改LED?   拔掉线  测 右1   开机瞬间有无电压 判断是高电平 还是低电平开启  左1 供电
不就OK了
灯管坏了换LED的只需要两条  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:36
灯管变暗了 所以想去改动的 左一肯定是供电了,右一按开机按钮后维持在0.16V,菜鸟  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:35
发表于 2016-3-27 17:03:20 | 只看该作者 �
上面都有英文,好改
你教教我  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:35
发表于 2016-3-27 17:15:35 | 只看该作者 �
改LED 是不是用通用LED恒流板啊,
发表于 2016-3-27 17:35:30 | 只看该作者 �
youyou1021 发表于 2016-3-27 16:30
是因为灯管坏了 才去改LED?   拔掉线  测 右1   开机瞬间有无电压 判断是高电平 还是低电平开启  左1 供电 ...
灯管变暗了 所以想去改动的
发表于 2016-3-27 17:35:46 | 只看该作者 �
你教教我
发表于 2016-3-27 17:52:30 | 只看该作者 �
我也没改过,你论坛搜索一下,看有没有类似的帖子,学习一下
发表于 2016-3-27 18:08:58 | 只看该作者 �
去掉保护不可以吗?
你这样改LED你高压条只能用双灯管的
发表于 2016-3-27 18:09:03 | 只看该作者 �
看看引脚定义    很有帮助
发表于 2016-3-27 18:55:54 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:08
去掉保护不可以吗?
你这样改LED你高压条只能用双灯管的
显示屏我还没拆解,艺卓的搞不懂
换的话,要全换,灯珠 升压板,你不拆屏,怎么搞啊?  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:41
发表于 2016-3-27 20:41:09 | 只看该作者 �
sexboy 发表于 2016-3-27 18:55
显示屏我还没拆解,艺卓的搞不懂
我是说屏的灯管我还没拆,哈哈,先外接LED测试下是否可行  详情 回复 发表于 2016-3-28 07:59
发表于 2016-3-28 07:59:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 10:29:30 | 只看该作者 �
第一步换通用灯条  第二步换升压板 改4根线 vcc gnd on adj
发表于 2016-3-29 10:36:12 | 只看该作者 �
灯管坏了换LED的只需要两条
发表于 2016-3-29 13:21:59 | 只看该作者 �
这个应该不难改吧 板上已标示有了
发表于 2016-3-30 10:02:22 | 只看该作者 �
感觉 没有必要,虽然是艺桌的,但太小啊
发表于 2016-3-31 08:25:13 | 只看该作者 �
16寸。。。。有必要在去折腾吗。。。。。。
发表于 2016-3-31 13:04:17 | 只看该作者 �
LED套装好改不,是不是有直接带架的
发表于 2016-3-31 16:21:49 | 只看该作者 �
控制线很好找到,这样改加恒流板
发表于 2016-3-31 16:33:46 | 只看该作者 �
到淘宝买一套LED灯条带升压板的,LED能自由剪短的,把灯换好像升压板像改高压条一样改进去就行了,我现在换灯管都是这么做的
