查看: 12850|回复: 33
[LG]
【已解决】给LED显示器换了灯条,装好以后就这样了。。。不知道哪里的原因,在线等
发表于 2016-3-27 20:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是灯条坏了,定了原装的灯条,换上以后,显示是这样。。。不知道哪里弄错了?
发现是液晶左边一根排线松了已经弄好!
楼主真是一个小白,居然胆子这么大自己换灯条。。。花了3个小时时间,总算是换好了!
原装灯条190,省了不少钱,出去吃个烤串庆祝一下!
发表于 2016-3-27 20:56:01 | 只看该作者 �
你换的时候屏坏了。哥哥下次要小心点啊。
楼主的那个看着是双屏线的驱动板和屏。其中一个屏线接触不好,会导致这种现象?  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:11
解决了,是屏幕左边的一条排线没有接触好!  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:58
发表于 2016-3-27 20:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 20:58:41 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-27 20:56
你换的时候屏坏了。哥哥下次要小心点啊。
这样也行 真心的可以 不过该的时候要注意电压  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:52
发表于 2016-3-27 21:05:37 | 只看该作者 �
这一般都是屏坏了,就是软排线与玻璃体脱焊了。你说是排线没有接触好不知指的是那个?望上图。
我也觉得是屏,楼主上个图看下就最好了。  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:14
发表于 2016-3-27 21:11:33 | 只看该作者 �
屏上面压的排线坏了!没有办法,报废吧
楼主已经弄好了。  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:14
发表于 2016-3-27 21:14:37 | 只看该作者 �
我也觉得是屏,楼主上个图看下就最好了。
发表于 2016-3-27 21:14:58 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-3-27 21:11
屏上面压的排线坏了!没有办法,报废吧
楼主已经弄好了。
发表于 2016-3-27 21:32:42 | 只看该作者 �
难道你还能自己压屏不成?
发表于 2016-3-27 21:54:20 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-3-27 21:41
换的时候你太暴力了,,这是教训,,屏坏了,目前是没有专业仪器是救不活,,,这都明显是屏,这么说你应该 ...
谢谢,已经弄好了
发表于 2016-3-28 11:53:46 | 只看该作者 �
中国迷途 发表于 2016-3-28 08:18
求细节 我手里有2个坏屏也打算练手类。 目前已知都是灯管坏
。。。就是拆拆拆,一步步往里拆,拆下来的东西有顺序的放好,螺丝也要对应放好,不然装不回去。
发表于 2016-3-28 13:36:03 | 只看该作者 �
动手能力超强。支持折腾。就怕有的人自己折腾不来。找别人弄还不想掏钱,嫌贵的。我就遇到过几次这样的。
发表于 2016-3-28 13:52:18 | 只看该作者 �
这样也行 真心的可以
不过该的时候要注意电压
发表于 2016-3-29 09:47:04 | 只看该作者 �
LZ上个图看一下,我看看是LG的什么型号显示器和屏,谢谢。这原装灯条也太贵了,LZ从哪儿订到的?
显示器是苹果的MC007,液晶是LM270WQ1(SD)(B1),灯条淘宝买的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 23:32
发表于 2016-3-29 09:51:09 | 只看该作者 �
原装灯条很少能买到吧,一般都是用代用的
苹果的显示器比较特殊好像,我也不知道能都用别的灯条  详情 回复 发表于 2016-3-30 23:32
发表于 2016-3-30 23:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 23:32:39 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 09:51
原装灯条很少能买到吧,一般都是用代用的
发表于 2016-3-31 08:14:38 | 只看该作者 �
楼主挺能折腾的,拆机的时候不够温柔啊!这种现象多数是屏报废啊!
发表于 2016-3-31 10:01:54 | 只看该作者 �
楼主,你很神,我崇拜你
发表于 2016-3-31 13:05:40 | 只看该作者 �
LZ还买了压屏机??
