查看: 2736|回复: 19
[冠捷]
易美逊LED显示器开机过会一黑既亮
发表于 2016-3-27 16:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊H2223WLSLED显示器,开机显示一段时间后瞬间一黑就又一亮了,电源指示灯依旧亮着,电源板驱动板电压都正常,板上无元器件损伤。改高压,换灯条,换电源板稳压二极管,之后测试发现问题 依旧一样,无从下手了,请求各位大师傅指点
发表于 2016-3-27 17:54:45 | 只看该作者 �
开关有没有问题啊?我之前修过一台类似故障的,最后是开关坏了,你看看你的呢
我拔掉开关也是一样的现象啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:59
发表于 2016-3-27 18:08:02 | 只看该作者 �
电容全部闲换掉看下
或者看下驱动程序
发表于 2016-3-27 20:43:37 | 只看该作者 �
除了按键,检测一下电源输出电压,看看稳定吗?
电源输出电压稳定 啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:00
发表于 2016-3-28 09:58:40 | 只看该作者 �
刷过程序,换过芯片也一样
发表于 2016-3-28 09:59:50 | 只看该作者 �
我拔掉开关也是一样的现象啊
那你的就不是开关问题,刷个程序试试吧  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:07
发表于 2016-3-28 10:00:42 | 只看该作者 �
电源输出电压稳定 啊
发表于 2016-3-28 10:07:39 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-3-28 09:59
我拔掉开关也是一样的现象啊
那你的就不是开关问题,刷个程序试试吧
程序刷过了,电源板输出端供电电容也换了,结果还是一样,还有什么可能?  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:13
发表于 2016-3-28 17:13:53 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-3-28 10:07
那你的就不是开关问题,刷个程序试试吧
驱动板上的小电容全换了试试,遇到过你这种情况,换小电容好了...  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:31
发表于 2016-3-28 18:32:31 | 只看该作者 �
换一套全新的测试用电源板和驱动板,再试一下,看还会不会出问题
发表于 2016-3-29 10:08:49 | 只看该作者 �
这个种故障只能慢慢排除
恩,也是啊,今天搞了套电源板驱动板回来慢慢排查了  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:05
发表于 2016-3-30 15:05:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 10:08
这个种故障只能慢慢排除
发表于 2016-3-30 16:12:38 | 只看该作者 �
杂牌的刷程序有惊喜
发表于 2016-3-30 16:34:00 | 只看该作者 �
升压板单独外接供电,开启信号也不要走驱动板
发表于 2016-3-30 16:34:45 | 只看该作者 �
试一试看,排除是不是电源板问题
发表于 2016-3-30 19:52:22 | 只看该作者 �
量量5V 12V稳定吗  拔掉开关  屏线 再试
发表于 2016-3-31 13:16:48 | 只看该作者 �
中国迷途 发表于 2016-3-31 13:04
易美逊我有个返修维修站走了4次。  都是一样的毛病 红屏 最后屏幕都换 了还是红屏 然后经销商说返厂换了条 ...
测试屏线的不多,可能疏忽吧。其实,步步都应测试。看过换过好几个屏显得
发表于 2016-4-4 21:49:34 | 只看该作者 �
估计电源板的可能性大
发表于 2016-4-8 23:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 00:26:41 | 只看该作者 �
电源板 驱动板 代换吧
