查看: 8946|回复: 41
[三星]
显示器LCD背光改LED背光
发表于 2016-3-4 19:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从学校回来一个多月了,一直在修主板,前天一个公司客户打电话说是有3台显示器需要维修,拉回来点了一下和客户描述的故障现象一样,显示器能显示图像但是几秒钟后黑屏,这种现象一般情况是高压或者灯管,按照学校覃老师教的方法直接用灯管测试仪测试灯管工作时的电流,发现有一根灯管电流只有0.02肯定灯管坏了,从淘宝买了LED套件13.8元一套。下面就开始了,
1、准备工具拆机棒、螺丝刀、剪刀、耐高温胶带、双面胶。
2、接着测试横流版和LED灯条是否OK,现在淘宝卖家和快递都不可信,防止装好了出现不良的情况。
3、开始拆屏,先拆掉逻辑板后面的螺丝和屏边框将屏幕和背光分离开,这样就比较保险不会存在不小心把屏幕弄碎了。
4、现在可以单独拆出灯管了,下面就是罪魁祸首
5、将灯管抽出,把灯条用双面胶贴在灯管槽里,装回去,测试。
中间漏掉改高压条的步骤忘记拍照了,这里叙事一下经过和方法:1、现将不用的高压部分供电断开,这里2台显示器,一台三星拆除于12V相连的2根铁丝,将12V与高压部分断开,另外一台是宏碁,直接拆除高压部分如下图:
将高压上面VIN接到12V供电上面,(这里说明一下:我买的恒流板供电10-25V,具体的可以咨询淘宝卖家。宏碁显示器里面就没有12V,高压部分供电是25V,)接地就不用说了吧,三星显示器背面有针脚定义,主要说一下我判断开启信号的方法,测得高压板接口中有5V 和3.3V  2.7V三个电压,分别关机和开机这样有一路电压3.3的关掉就没有了,所以判断这一根线是开关信号,接上这三根线显示器可以亮了,通过按键板调节显示器亮度观察另外一路电流有变化,判断这一路为调节。
第一次发帖照片不太详细望多理解。如有不对的请指出来。
参与人数 14下载分 +58 收起 理由
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小巧玲珑100 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
飞天我心永恒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 19:46:09 | 只看该作者 �
不错,有图有真相,学以致用,希望以后能看到更多的帖子。
发表于 2016-3-4 19:52:00 | 只看该作者 �
第一次发帖,不太熟练,照片有点乱望各位看官多多理解
发表于 2016-3-4 19:52:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 20:17:15 | 只看该作者 �
你是为了尝试下手动LED的效果和乐趣吧  我是你的话 直接换灯管 快的多 成本 也低啊
发表于 2016-3-4 20:20:13 | 只看该作者 �
前段日子我也动手改了一台夏普的显示器,效果不错。
发表于 2016-3-4 20:32:22 | 只看该作者 �
这个陈本也不高,一共13.8.价格也能上的去。买过好几次灯管过来都碎了,
发表于 2016-3-4 20:54:12 | 只看该作者 �
讲解的很细致 把换LED的判断方法 过程 和注意等都说明了  值得新人学习
多谢,因为第一次发帖照片贴的太乱,有好多都重复了  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:59
发表于 2016-3-4 20:59:02 | 只看该作者 �
RE: 显示器LCD背光改LED背光
下次发帖插入图片的时候 注意下位置就好了 希望多发帖 出精华!  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:36
发表于 2016-3-4 21:11:10 | 只看该作者 �
成本太高,我可不会给他换LED的
其实也不高,价格能多报点就出来了  详情 回复 发表于 2016-3-5 07:04
发表于 2016-3-4 21:24:14 | 只看该作者 �
改了后会太冷色吗?我改过效果不理想,太冷色,还有也是成本有点高
LED光源可以选择  详情 回复 发表于 2016-3-5 07:00
发表于 2016-3-4 21:27:57 | 只看该作者 �
13块多,那么便宜啊,22的灯管也要4块
发表于 2016-3-4 21:36:27 | 只看该作者 �
希望多发帖 出精华!
发表于 2016-3-4 23:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样做生意,越做越不挣钱
发表于 2016-3-4 23:52:25 | 只看该作者 �
楼主,我看有一张图你把屏电路直接翻过来和屏直接成了一个平面,我上次就是因为这样,结果导致屏电路到屏上有一组排线开焊了,还好是自己的屏,到现在还在那里扔着呢。估计应该是出厂的时候就没有压结实。
屏放在桌子上,将逻辑板轻轻反过来不会的。  详情 回复 发表于 2016-3-5 07:01
发表于 2016-3-5 07:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED光源可以选择
发表于 2016-3-5 07:01:04 | 只看该作者 �
LCD改成LED效率要提高很多。效果也是比较好!
发表于 2016-3-5 07:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhou9950 发表于 2016-3-4 23:52
楼主,我看有一张图你把屏电路直接翻过来和屏直接成了一个平面,我上次就是因为这样,结果导致屏电路到屏上 ...
发表于 2016-3-5 07:04:06 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-3-4 21:11
成本太高,我可不会给他换LED的
其实也不高,价格能多报点就出来了
发表于 2016-3-5 08:14:28 | 只看该作者 �
换灯管能好的话,不改
