dell m5110 amd a8 独显的机器 显卡是216-0809000 8声循环报警 外接显示 内接不显 bios刷过 显卡 重置了 lid模块接在板子上的 现在 没思路了 屏线觉得 应该是好...
外接显示器有用,内屏没有 但是能看到很暗的图像 是没有背光吗?测了下怕平线接口的电压 BRIGHTNESS_CN 在只有0.6v, LCD_BLON_ON是0v 这两个正常吗?其他如图上...
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 ...
这个机器不是屏线问题,通过飞线什么的都没有用,...不出3.3.这个芯片是管屏背光供电和信号开启的。现在好多主板都开始用这样的芯片了。换了就好。已经通过我的验证
sans-serif,瀹嬩綋]外接显示正常 内屏不显!换屏测试还是一样。LCD屏,测量屏上30PIN接口处 2、3PIN屏主供电电压为0V。正常为3.3V 看来问题在这,拆机,论坛下个...
k45dr外接显内屏不显,经查内屏有rtd2132s转接,测该芯片供电正常,换芯片后故障依旧,再测量发现ROM的SCL SDA两脚电压不正常,分别是1.5V 0.6V.发上芯片图,给...
1026340故障:外接显示,内屏黑屏。拆开主板后,测量无LCDVCC 0V,测R33一端15V,另一端0V,先拆下Q1,还是0V,装上后,又拆下Q2后,R33一端电压...
ASUS X42J 开机无显白屏,多开几次可显,外接显示亮,白屏时能进入系统,外接显示器显示切操作正常,白屏拷机15分钟CPU及显卡温度稳定于70度左右。拆机...
DV6的主板一块独显GT650M,没有键盘也没有屏,想要装到显示器中直接用VGA显示,可是笔记本默认优先LVDS显示,又没有原装键盘可以切换显示方式,图纸中没有可改...
身体健康 机器型号:G470 故障是外接不显示,内接正常 到手测试发现101834813脚没电压。最后是U23坏了。以为好了,外界发现缺色。打了1.2。3脚...
故障:电源在2.2跳变 内屏不显示,外屏提示超频、。判断为可以开机 基本在于显卡,BIOS。这种问题我在论坛看到很多次,...
今天修台华硕X84H笔记本,测试外接正常,内屏没反应。以前在论坛见过,说说不好弄。换显卡和屏都不能解决。很不幸福,今天我也碰到了。不知道论坛里现在解决了吗...
