查看: 3600|回复: 14
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
发表于 2016-4-3 17:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台白色东芝笔记本C40-A,Inetl CPU+独立显卡,版号没注意看。客户说,外接有显示,但是屏中间有一横条,大概1CM厚。触发上电确实屏部分没任何反应,因为外接显示器没了,所以也没看到外接花屏现象,更没拍摄到照片。当时就估计是显卡问题,想加焊一下应该就好的,满心欢喜。拆机,MMD,显卡加焊过,显存加焊过、连南桥也给加焊过、还被刷过BIOS。我喷..........幸好板形还算干净,BGA感觉还行。既然前家都弄过这些地方了,那我也不用再去动。开始测量显卡供电部分,在开机状态下测量各小电容电阻的电压,量到R538时发现一边有3.3V,另一边0V, 还有它旁边很多小滤波电容也没电压,这个电阻看样子还有点像电感。于是关机测阻值,15欧,并且有一端接地了,另外有个屏供电3.3V的保险F1跟这个R538相连。一般来说,保险电阻是不会有这么低阻值的(个人认为),再测其它跟它一样的电阻都是0欧,那么可以肯定是这里有短路了,旁边几个电容也都是0欧。因为看电容外观没什么问题,相连U12,所以我决定先拆U12芯片,还短路,继续拆电容,拆到第三个电容时不短路了,故障排除。装回芯片及电容,R538也拆掉换为电感。装屏、触发。。。。。。屏点亮了。附上亮机图,看样子很简单对吧,但这是二修机哦!很多新手修到显示不良问题时,总在想显卡、显存、BIOS的问题,殊不知很多小电压不到位就会造成故障。很久没发帖了,修机有点忙,但是又急需下载分。刚好今天轻松秒了几台,趁着好心情发个帖子,还望各路大神怜悯一下劳动者,多加点分。    祝大家清明节开心。
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
多多 + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无辽 + 1 不错的维修经验,现在维修故障机子多了,很.
发表于 2016-4-3 17:04:57 | 只看该作者 �
求新手围观,财主加分,谢谢了。
发表于 2016-4-3 17:06:07 | 只看该作者 �
这个板没图纸,BIOS的话论坛有很多,我也没去备份了。
发表于 2016-4-3 17:13:43 | 只看该作者 �
细心才是王道啊
那是滴,赚钱才是生活  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:36
发表于 2016-4-3 17:36:56 | 只看该作者 �
那是滴,赚钱才能生存
发表于 2016-4-3 19:39:43 | 只看该作者 �
大神在哪里?版主在哪里?来给点分啊,没分的日子真痛苦
发表于 2016-4-18 15:50:38 | 只看该作者 �
嗨,都没人加分!心都凉了半截!不想再发帖了,白浪费时间精力!
发表于 2017-4-3 19:06:48 | 只看该作者 �
修得不错,修机不易,加分鼓励,我给你加分了
发表于 2017-4-3 19:08:22 | 只看该作者 �
抱歉,你不能对360小时的帖子评分!不知道怎么回事加不了了
发表于 2017-4-3 19:30:08 | 只看该作者 �
高手,学习了,楼主真是细心。
发表于 2017-4-3 23:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是老司机。
发表于 2017-4-3 23:27:58 | 只看该作者 �
感觉你的语文是体育老师教的
发表于 2017-4-4 09:42:15 | 只看该作者 �
小日本的东西保密就是强
发表于 2017-4-4 10:41:02 | 只看该作者 �
修道过这问题没整好 早点看到就好了
发表于 2017-4-4 11:09:59 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
