查看: 3305|回复: 23
神舟承运f233t 外接显示正常 内屏不显维修
发表于 2016-3-16 23:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承运f233t 板号37GU40000-CO 外接显示正常 内屏不显!换屏测试还是一样。LCD屏,测量屏上30PIN接口处 2、3PIN屏主供电电压为0V。正常为3.3V 。看来问题在这,拆机,论坛下个图纸!屏接口CN11 测量9、10PIN +3.3V LCD 为0V 查其来源
此电压由+3.3V 经Q34控制Q31转换而来,查Q31 S极3.3V G极3.3V D极0V 测D极对地阻值正常,更换Q31开机 啪一声响冒烟了!!!!
估计换的管子不匹配。。。懒得再去找管子换,直接拆Q31 短接D-S极 开机亮屏!此机修复。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 01:15:06 | 只看该作者 �
短接没有影响就好
发表于 2016-3-17 03:23:07 | 只看该作者 �
分析很到位,直接短接楼主真有一套,开机的时候会不会白屏啊?
不会白屏!这是屏的主供电。  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:32
发表于 2016-3-17 08:21:58 | 只看该作者 �
直接飞线应该有什么影响吧,最好还是找个换了
发表于 2016-3-17 08:49:25 | 只看该作者 �
不一定是Q31的问题吧!Q31要导通需Q34导通拉低Q31的G极。因而需VB_LCDVDD_EN高电平。故需查VB_LCDVDD_EN才是解决问题的关键。由于本人才入行,不知分析对不。
你分析的对!Q31 G极应该为低 维修过程中没细心看图 应该是VB_LCDVDD_EN问题 机器客户已取走 希望不会有什么问题  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:37
发表于 2016-3-17 09:15:41 | 只看该作者 �
分析有点错误吧,Q31的G为高电平,D级肯定没有电啊
没细心看图 是我判断错误。。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:38
发表于 2016-3-17 09:24:40 | 只看该作者 �
q31p管高电平肯定没电不导通的 还是q34控制G的问题 直接连过去也行省事
发表于 2016-3-17 09:44:00 | 只看该作者 �
有付出,才有意想不到的收获。支持楼主!
发表于 2016-3-17 09:50:56 | 只看该作者 �
你为什么不去查Q31的G级为什么为高呢    Q31也许并没有问题   Q31是个PNP的三极管正常导通条件G级为低
发表于 2016-3-17 10:03:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-3-17 10:06:30 | 只看该作者 �
QQ31直接DS级直接强制拉上去
把电压强制得送上去
但是这样会引起屏比较块坏就是了
发表于 2016-3-17 10:23:01 | 只看该作者 �
   维修好废神   支持楼主
发表于 2016-3-17 10:40:49 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2016-3-17 13:32:36 | 只看该作者 �
不会白屏!这是屏的主供电。
发表于 2016-3-17 13:34:56 | 只看该作者 �
机器 应该 很老了吧
是的SIS芯片组的  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:29
发表于 2016-3-17 13:37:35 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2016-3-17 08:49
不一定是Q31的问题吧!Q31要导通需Q34导通拉低Q31的G极。因而需VB_LCDVDD_EN高电平。故需查VB ...
发表于 2016-3-17 13:38:27 | 只看该作者 �
没细心看图 是我判断错误。。。
发表于 2016-3-17 14:07:03 | 只看该作者 �
一看就知道是老机器来的了
发表于 2016-3-17 14:29:25 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2016-3-17 13:34
机器 应该 很老了吧
是的SIS芯片组的
发表于 2016-3-17 14:52:38 | 只看该作者 �
这种管子只要不是信号方面的,我们都直接短接。
