查看: 3925|回复: 13
联想E47A外接显示,内屏不显
发表于 2016-3-6 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:外接显示,内屏黑屏。拆开主板后,测量无LCDVCC .0V,测R33一端15V,另一端0V,先拆下Q1,还是0V,装上后,又拆下Q2后,R33一端电压18.41V,另外一端17.83V,请问下是Q2的问题吗
发表于 2016-3-6 17:31:50 | 只看该作者 �
是不是Q2问题量一下Q2的G极(2脚),高电位关闭LCDVCC。
发表于 2016-3-6 18:09:13 | 只看该作者 �
查Q4看是否有问题
发表于 2016-3-6 20:00:55 | 只看该作者 �
换个新的试试
发表于 2016-3-6 20:07:35 | 只看该作者 �
查Q4看是否有问题比较大
发表于 2016-3-6 20:37:45 | 只看该作者 �
LCDvcc是屏供电?不正常多是白屏 你的这个要看Q2的控制是否为高电平 为高时候 导通Q2的13脚 R33一端自然为低了
天意版主,什么时候你能发一篇详解读屏到点亮屏的详细时序,给我们这些小白补补脑啊!殷切盼望中!!  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:37
发表于 2016-3-6 21:32:26 | 只看该作者 �
你可以看下Q2的第2脚是否是高电平,如果是你再查Q4的2教是高还是低, 楼主我觉得你没查完,有可能是Q4或者是LVDS_VDDEN的问题
发表于 2016-3-6 23:03:08 | 只看该作者 �
你会看图纸吧,那会看原理吗?直接测M93_ENVDD有没有信号。没有也有可能是断线,你直接短Q1一三脚看屏正常不。不过一般来说没用。说这么多不知有什么用。唉。直接加热显卡吧
发表于 2016-3-6 23:32:19 | 只看该作者 �
如果是黑屏的话,你先把显卡电路解决后再修LCDVCC
发表于 2016-3-6 23:34:33 | 只看该作者 �
看了下说明,电路你都没有搞懂呀,基础知识要加强哦。还是先学习后再后维修吧!这个毕竟是个技术活,不是修自行车!
发表于 2016-3-6 23:37:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-3-6 20:37
LCDvcc是屏供电?不正常多是白屏 你的这个要看Q2的控制是否为高电平 为高时候 导通Q2的13脚 R33一端自然为 ...
发表于 2016-3-6 23:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干显卡看看,不行再查线路!
发表于 2016-3-6 23:55:03 | 只看该作者 �
可能是显卡问题多
发表于 2016-3-7 20:39:55 | 只看该作者 �
这些个都是基础知识
