当前专题: 上内存掉电
读取内存的时候掉电
读取内存的时候掉电
内存系统总线有波形 AD线可以跳2下波形 就掉电 打了所有的的主电感都有波形 内存的AD线 供电都正常 CPU 内存都是OK的 不上内存就不掉电 上内存就掉电 ...
标签: cpu   掉电   阅读全文
读取内存的时候掉电
读取内存的时候掉电
标签: cpu   阅读全文
万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机...
LS-36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到...
标签: 自动上电   阅读全文
联想天逸f41a上内存掉电
联想天逸f41a上内存掉电
本来是有时显示,有时不显,就加焊显卡,装好掉电...谁知拆了,就一直掉电,所有的电压都有,两台一样,都是上到0.96掉电,到0.45.在掉0.07.和0.04,各位大师请教了
标签: 显卡   掉电   阅读全文
NEC E600 上内存掉电求助
NEC E600 上内存掉电求助
上内存跑能跑到38-40掉电。有时跑38-A2,bios刷过了,基地下的 CPU供电1.2V 内存2.5 1.25都有 1.8 2.5 3.3 5V 该有的电压都有了,掉电后能继续触发,排除短路,...
标签: 自动重启   阅读全文
HP NX5000 亮机后检测完内存掉电。晕死
高兴啊 接着问题出来了 检测内存完就掉电了。进BIOS 不掉电。怪哉,茫然了。以为硬盘问题。拿下也是一样!头痛啊,没有办法了。向大家求救啊
标签: cpu   阅读全文
今天接到一台HPnx5000 机器可以亮 检测完内存掉电
今天接到一台HPnx5000 机器可以亮 没有光驱,检测完内存就掉电。现在也没有头绪。新手 大家给我建议
标签: 掉电   阅读全文
HP NX5000亮机 检测完内存掉电
HP NX5000亮机 检测完内存掉电
今天接到一台HPnx5000 机器可以亮 没有光驱,检测完内存就掉电。现在也没有头绪。大家给点思路。
标签: 掉电   阅读全文
内存松动也会掉电
内存松动也会掉电
一台ASUS A6000合客户机,送来北桥已拆,重植后...仔细检查发现内存卡片松动时掉电(完全拿掉不会掉),调整加固内存条后故障消除。一点小心得供大家在实践中注意。
标签: 掉电   阅读全文
联想F41M 插内存掉电
联想F41M 插内存掉电
不插内存的时候电流上到0.6 只要插上内存 电流先上到0.6马上掉到0.35 然后接着再调一次 掉到0.03 测试 在电流掉到0.35的时候所有的电压都能起来包括CPU电压。...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
TCL T10笔记本插内存掉电
TCL T10笔记本插内存掉电
T10笔记本,来时为可以上电但不显示,诊断卡显示3d,更换一根内存后可以显示,但进BIOS和到系统桌面时都掉电,拆机裸板测试,没有插内存,开机不掉电,插内存后,...
主板跑c1不上内存掉电!
主板跑c1不上内存掉电!
本帖最后由 上善若水929 于 2010-12-12 18:28 编辑...主板加点后三四秒后自动掉电,掉电后又自动加电,主板风扇是转的,内存是好的,电源也是好的 求维修思路
标签: 维修   掉电   阅读全文
SONY cr系列~不定时掉电~内存,风扇,CPU,硬盘,系统...
这个机器看不视频~一看视频会从1A多升到3A多~过一会就掉电~郁闷中~各位有遇到这种情况的吗?
标签: 不定时掉电   阅读全文
IBM R30 跑dd 1d 掉电~似乎不过内存?
本帖最后由 烙铁松香 于 2010-11-21 13:07 编辑R30 跑dd 1d 掉电~刚开机0.35A,能跑到1.39A CPU,NB 内存供电都...如果不插内存 还是跑dd 1d 而且不掉电
标签: cpu   阅读全文
华硕A6VC 上内存掉电后2秒钟重启
华硕A6VC 上内存掉电后2秒钟重启
华硕A6VC 上内存掉电后2秒钟重启。内存的电压正常。北桥换过了,内存供电的电容换了。故障依旧 麻烦各位给个思路,谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
东芝,L200/L203,不过内存,掉电
原来的故障是进系统花屏,后来加焊一下北桥就不过内存,然后换了一个全新的北桥,只显示了一次,然后就不过内存了。上论坛看了一下资料。...
标签: 掉电   阅读全文
清华同方台机主板K8M890M-M听到内存通过音后掉电
K8M890M-M 主板,按开机键,主板能开启,有显示,听得到内存检测通过的声音后,掉电。用诊断卡,跑码D2B3 RESET灯亮一下,就掉电。请高手给点思路。会不会是保护...
标签: 掉电   阅读全文
T61上内存掉电,不上内存跑28一例!
T61上内存掉电,不上内存跑28一例!
复位都肯定应该是好的,那么上内存就掉电,问题肯定出在内存部分! 于是,换内存,查内存...
标签: cpu   芯片   阅读全文
945PL的板子,挡内存并掉电,求解!
945PL的板子,挡内存并掉电,求解!
今遇到一块945PL的板子,上电跑C1但不过内存,过一会就掉电,电压时钟啥都正常,Bios也刷过了,桥也焊了,还是不行。望各位前辈们指点一下感激不尽,谢了!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
这块板子刚开始是开机闪下就灭,查是场管问题,换了能上电跑码,以为好了,10秒左右掉电,我把内存拿了,再试不灭了,一上内存最多10秒灭,郁闷了,哪出问题了,...
标签: 华硕   阅读全文
