查看: 2196|回复: 2
联想F41M 插内存掉电
发表于 2011-1-21 11:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存的时候电流上到0.6 只要插上内存 电流先上到0.6马上掉到0.35 然后接着再调一次 掉到0.03  测试 在电流掉到0.35的时候所有的电压都能起来包括CPU电压。但是电流调到0.03的时候除了待机3V 5V 外 还有1.8  1.8和1.05是由813LN 芯片产生的。 经过测试发现芯片的两个EN脚 只有一个有 SYSON有3.3V的电压  SUSP#没有电压。 我想应该是这个原因吧。 听很多人说仁宝的主板在待机的时候1.8和1.05是待机就能起来的。这款主板是不是这样的呢
发表于 2011-1-21 11:22:13 | 只看该作者 �
附加
发表于 2011-1-21 14:04:59 | 只看该作者 �
能测试到内存的波形 然后再掉电
