查看: 2613|回复: 7
内存松动也会掉电
发表于 2011-3-24 10:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A6000合客户机,送来北桥已拆,重植后上电OK!装机再测电流上到1。3左右掉电,拆开后盖一番检查后又正常,郁闷!!!仔细检查发现内存卡片松动时掉电(完全拿掉不会掉),调整加固内存条后故障消除。一点小心得供大家在实践中注意。
哈哈哈,你还没碰到不装硬盘也掉电的呢  发表于 2011-3-24 23:57
发表于 2011-3-24 10:54:12 | 只看该作者 �
内存松在别的机子上也有掉电的情况
发表于 2011-3-24 11:00:35 | 只看该作者 �
不奇怪,DELL的机子内存松动也会这样
发表于 2011-3-24 11:08:06 | 只看该作者 �
就是这样的啊
发表于 2011-3-24 16:19:22 | 只看该作者 �
DELL的机子内存松动也会这样
发表于 2011-3-24 19:50:51 | 只看该作者 �
这问题我还是第一 次看到
发表于 2011-3-24 23:08:06 | 只看该作者 �
内存不紧会掉电么??估计是机子设计的吧还是???
发表于 2011-3-24 23:58:14 | 只看该作者 �
清华同方有一款机子,不装硬盘还会掉电的,修到我都快疯了
