查看: 3227|回复: 6
TCL T10笔记本插内存掉电
发表于 2010-12-12 19:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台TCL T10笔记本,来时为可以上电但不显示,诊断卡显示3d,更换一根内存后可以显示,但进BIOS和到系统桌面时都掉电,拆机裸板测试,没有插内存,开机不掉电,插内存后,一开机,风扇几秒后即全速运转,再几秒后掉电,掉电后只有待机的5v/3.3v有,其他电压皆无,更换内存无效,测1。8V和0。9V供电正常,测内存边及背面电容有1.8v,但有四个黑色小电阻电阻为0,
电压为0.12v,有二个560排阻一端有0。9v,另一端为0v,本人今天第一天修笔记本,内存这块测量不是很明白,请教各位了,谢谢!
发表于 2010-12-12 20:03:43 | 只看该作者 �
"风扇几秒后即全速运转,再几秒后掉" 换个CPU试试,还有,散热片要上号
发表于 2010-12-12 20:10:45 | 只看该作者 �
不插内存时不掉电,风扇开机不转,过一段时间后运转,应该不是散热问题吧,请教了
发表于 2010-12-12 20:19:07 | 只看该作者 �
查下内存到北桥的数据。你是新手,可以直接干北桥,可能性偏大
发表于 2010-12-12 20:29:21 | 只看该作者 �
建议你换个系统   这方面概率很大    我之前修过的TCL  类似你这样现象的  大多都是系统引起  再就显卡引起   少部分是南桥引起的    如集成则北桥概率大些  还是先做下系统后再修板子
发表于 2010-12-13 10:20:48 | 只看该作者 �
测内存的阻值
发表于 2010-12-13 12:18:26 | 只看该作者 �
T10的机子是上一代内存的吧?
你说的不插内存就是可以开机··但是没有显示  所以不掉电  一上内存就掉电··
??我理解的不是很清楚啊
