查看: 1984|回复: 5
华硕A6VC 上内存掉电后2秒钟重启
发表于 2010-11-8 21:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6VC 上内存掉电后2秒钟重启 。内存的电压正常 。北桥换过了,内存供电的电容换了。故障依旧
麻烦各位给个思路,谢谢!
发表于 2010-11-8 21:45:53 | 只看该作者 �
用内存测试卡打一打阻值吧, 这板子碰到过内存数据线开路的
发表于 2010-11-8 21:46:33 | 只看该作者 �
那有没有排除内存咯!我今天就遇到一台机子是进系统重启  换条好的就ok了   都测测哦!
发表于 2010-11-8 21:54:54 | 只看该作者 �
内存条都换过了,内存的AD线也检测过了
插上内存再插上假负载 测量内存的时钟的电压在不停的跳变
发表于 2010-11-8 22:51:31 | 只看该作者 �
应该是内在供电不良吧,修过联想的一款机器是这样
发表于 2010-11-8 23:11:51 | 只看该作者 �
北桥的供电不够也会这样,应该是供电导致的
