查看: 2630|回复: 6
清华同方台机主板K8M890M-M听到内存通过音后掉电
发表于 2010-10-19 22:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8M890M-M 主板,按开机键,主板能开启,有显示,听得到内存检测通过的声音后,掉电。
用诊断卡,跑码D2B3 ,RESET灯亮一下,就掉电。请高手给点思路。。会不会是保护,还是供电不稳????
发表于 2010-10-19 22:36:25 | 只看该作者 �
      上面有个IT8282M    开机芯片  找个换上看怎么样
发表于 2010-10-19 22:46:30 | 只看该作者 �
你先换个电源试下,看是不是电源高压包有问题
如果换我完电源还是同一情况的话   就先检测下看待机电压够不够
应该是待机电压不稳
发表于 2010-10-19 23:19:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试前两天搞了一个是刷BIOS好的
发表于 2010-10-20 01:06:45 | 只看该作者 �
电源换过了,不是电源问题!!!
发表于 2010-10-20 07:43:21 | 只看该作者 �
清CMOS。刷个BIOS。检查一下内存工作电压是否异常。还有看看VCORE是否输出电压不稳,
发表于 2010-10-20 14:57:39 | 只看该作者 �
测一下开机排针的电压正不正常
