查看: 2693|回复: 9
读取内存的时候掉电
发表于 2011-5-24 20:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存系统总线有波形  AD线可以跳2下波形  就掉电  打了所有的的主电感都有波形  内存的AD线 供电都正常 CPU 内存都是OK的      不上内存就不掉电  上内存就掉电  无语了  TCL的965机器
有给点情报的嘛  帮忙分析下
发表于 2011-5-24 20:37:37 | 只看该作者 �
独显的的  我发图纸上去   找这个图纸也找了好久  在GOOGLE  找到的  希望其他人需要
PR340_ V0.6.pdf
1.34 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
方正的机器独显的
发表于 2011-5-24 20:38:58 | 只看该作者 �
说到没监测到显卡  我查不到 南桥给显卡的系统总线啊
发表于 2011-5-24 22:00:44 | 只看该作者 �
复位呀,耦合电容呀,都量量
发表于 2011-5-24 22:18:03 | 只看该作者 �
感觉像是没有找到显卡掉电的吧
发表于 2011-5-24 22:18:30 | 只看该作者 �
感觉像是没有找到显卡掉电的吧
发表于 2011-5-24 23:20:34 | 只看该作者 �
我问了我们寝室的说  可能是没监测的显卡   主板是通过什么监测显卡的呢   我看了图纸 南桥没有系统管理总线到显卡啊
发表于 2011-5-25 01:22:49 | 只看该作者 �
先加焊下显卡在说吧!
发表于 2011-5-25 01:41:07 | 只看该作者 �
是不是内存没检测过呢 ?   很多机器 内存没检测过也掉电。或者 掉了以后过几秒钟又重启
发表于 2011-5-25 01:43:20 | 只看该作者 �
如是独显,那就是显卡的问题。试着压着显卡起机。如有启动。则显卡虚焊。
