当前专题 电源不通电
长城电源通电风扇就转维修
长城电源通电风扇就转维修
长城电源通电风扇就转,且各电压都正常,上板时可以正常使用,但关机后电源还在工作,这现象是绿线短接了。维修:拆开电源,在绿线的附近查找这个晶体二极管...
标签: 维修   阅读全文
长城L98(和M97一样)换电源板后 还是不通电!
长城L98(和M97一样)换电源板后 还是不通电!原电源板爆了OB2269,还有几个原件。原因爆芯片,看出是OB2269,修得太麻烦 搜得淘宝上此电源板只要30块,所以买...
标签: 芯片   阅读全文
通电试验正常的电源,盖上盖子再上电又坏了,百思不得...
两个主开关管是13009,辅助电源用的开关管是13007(这个太常见,我看见的一般是C3866或2N60之类的)。将散热片连开关管整体卸下,辅助电源的小板子也卸下。...
标签: 130   阅读全文
电源通电就有吱吱声
电源通电就有吱吱声
朋友的航嘉bs2006电源能开机,我测紫色有5v,短接绿、黑风扇转动正常,上机无法启动电脑。...
标签: 130   阅读全文
电源通电后风扇转一下就停了
电源通电后风扇转一下就停了
电源通电后风扇转一下就停了,开机无反
标签: 电源   阅读全文
针式打印机,通电,电源板吱吱响
针式打印机,通电,电源板吱吱响
拆开认真听,电源板吱吱响,断开连接控制板的线,通电,响声减小,听到打打响。检查发现三极管A680 用数字表二极管档测得,CDE三脚任意两脚阴阻值为007,
标签: 打印机   阅读全文
杂牌ATX电源通电自动启动
杂牌ATX电源通电自动启动
各组电压输出正常 绿色 紫色都有5V 494芯片 第4脚电压-0.35V 第12脚电压2.9V左右均有轻微跳变 各位高手 请问该怎么修
标签: 芯片   阅读全文
电源板不通电
电源板不通电
联想LXM-L15DB电源不通电,保险烧,450V 100U大电容明显爆涨,请问还有哪个元件可能会烧坏,该怎么检测元件的好坏?如图,希望热心人士可以在图上指出一下位置...
标签: window   阅读全文
dell 2007fpb通病 通电电源灯不亮,19伏电源正常启动
190385dell 2007fpb通病 通电电源亮,19伏电源正常启动 自己感觉这是个通病!论坛搜了一下,这个故障不少。这个故障主要在usb板上的电源dc...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助
三星943 通电黑屏 电源指示灯一直闪 求助,请高手指点迷津.
标签: 黑屏   阅读全文
【求助】电源有待机5v ps-on 5v 不通电
短接绿线和黑线,其他电压没有输出,电源不工作,芯片组用的是7500和339,7500的12脚有11.8v供电 14脚有5v输出 8脚和11脚在短接前后有跳变 2.2-1.5v跳变。4脚短...
标签: 130   阅读全文
一个杂牌P4电源有5V待机但不通电(修好了)
本帖最后由 小贩 于 2010-8-5...原来烧了保险,整流管,两只13007,换了上5V待机和PSON5V也出来了,但短接绿线不通电,IC一个是LM339N,一个TL494,如何下手?
标签: 130   阅读全文
一金河田S388 额定250W的电源不通电
金河田S388 额定250W的电源不通电,待机5V电压正常。黑绿短接风扇转,能听到电源里“吱”的一声,应该是有短路的地方。测2个20C45C和F16C20C是正常的。后级...
标签: 求助   阅读全文
长城ATX-350P4电源不通电维修一例
用镊子短接绿色线跟黑色线,风扇转,测12V无电压输出。2):打开电源,目检两个大滤波电容,200V 680UF其中有一个已经鼓包,把两个电容都取下,换成两个200V ...
标签: 维修   阅读全文
DELL 6400 用电池可以开机 单用电源不通电 电池也充不...
DELL 6400 用电池可以开机 单用电源不通电 电池也充了电 换过8731AE也不行 哪位大哥有遇到过?
标签: 充不了电   阅读全文
后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电
开始是12V短路,后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电,但CPU假负没有复位电压,北桥比较热,CPU假负载只有复位没有电压.这样怎样办,那里出问题?
标签: 华硕   阅读全文
十万火急,求助670 k 打印机不通电,求电源板电路图
670 k 打印机不通电,求电源板电路图,或者大楷故障位置,在线等高手指教。
标签: 求助   阅读全文
三星153V显示器,不通电,拆开后电源部份有个六脚的...
谁告诉我一下是什么芯片,只能看到一部份。TOP2*7,谁告诉我一下,这是什么芯片,用什么芯片可以替呢,
标签: 芯片   阅读全文
MCP61SM-AM 插上电源就自己通电,
这个BIOS开机正常,插电不会自己通电了,但能关机,关机显示器关了,风扇和测试卡都没有关掉。现在知道怎么修了,高手解答,会不会是BIOS里面要设置什么,
标签: BIOS   阅读全文
AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V
本帖最后由 电脑资料 于 2010-6-9 16:00 编辑AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V 电源开关有5V电压,怀疑是程序出错,
标签: 电脑   阅读全文
