查看: 4812|回复: 18
AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V
发表于 2010-6-9 15:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V 电源开关有5V电压,怀疑是程序出错,
发表于 2010-6-9 16:18:56 | 只看该作者 �
谁有AOC 151V 的程序啊,
发表于 2010-6-9 16:19:23 | 只看该作者 �
电源板有5V输出到驱动板,12V是不会过来驱动板这边的,从输入的5V开始跑线路,经过一个保险会到一个稳压块,量它有没问题先吧!
发表于 2010-6-9 16:21:31 | 只看该作者 �
如果电源指示灯能亮,拔了按键板再试
发表于 2010-6-9 16:27:44 | 只看该作者 �
看一看MCU工作条件
发表于 2010-6-9 16:54:29 | 只看该作者 �
按键有可以坏了
发表于 2010-6-9 17:11:14 | 只看该作者 �
可以参照一下
发表于 2010-6-9 17:15:04 | 只看该作者 �
1084-33 有3.3V的电压  ,RT9164  有2.5V的供电正常的
发表于 2010-6-9 17:15:35 | 只看该作者 �
电源指示灯不亮
发表于 2010-6-9 17:40:04 | 只看该作者 �
检查按键了吗 楼主  按键漏电也会引起现象
发表于 2010-6-9 18:43:23 | 只看该作者 �
检查了按键没有问题的,应该是主心片坏了
发表于 2010-6-9 20:42:27 | 只看该作者 �
按键没问题的话 就是驱动板的问题了
发表于 2010-6-9 20:59:01 | 只看该作者 �
换个通用驱动板看看就知啦,一般情况驱动板MCU很少坏的,多是供电问题
发表于 2010-6-9 21:57:20 | 只看该作者 �
这种板一般都是主芯片坏的。
发表于 2010-6-9 22:26:02 | 只看该作者 �
是MCU问题,但找程序就难了,不好找啊
发表于 2010-6-10 02:02:24 | 只看该作者 �
换个通用驱动板ok了,主芯片坏,还是MCU程序坏,谁有这个程序啊???
发表于 2010-6-10 08:20:59 | 只看该作者 �
换通用的吧  不好找啊 再说通用的又不贵
发表于 2010-6-10 10:52:30 | 只看该作者 �
测一下MCU有没有复位动作,MCU晶振有没有起振。
发表于 2010-6-11 17:47:23 | 只看该作者 �
那是不是一体版【电源高压】?是的话看看高压板,不是的话,换个按键板看看
