查看: 5650|回复: 6
电源通电后风扇转一下就停了
发表于 2010-9-19 21:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2010-9-19 22:10:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般是肖特基二级管有问题,或电阻短路,电源保护
电容也有这问题
发表于 2010-9-21 12:29:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你拆开电源看了么    或许是电容的事   要么就是二级管有坏的  造成短路
发表于 2010-9-21 12:55:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查5V12V输出整流管坏的多
发表于 2010-9-24 17:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
电源保护了
发表于 2010-9-26 00:33:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我碰见过 几个 是 13007  或 13009   短路   也是这表现
楼主检查下 13007   13009         输出级的  三极管 二极管  电容
发表于 2010-10-2 11:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源保护,有短路
