查看: 4145|回复: 7
MCP61SM-AM 插上电源就自己通电,
发表于 2010-6-14 14:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
富士通代工  。ACER的机子。IO 是IT8726F-S   没的这样的型号换,在论坛里找了两个BIOS,有一个LOGO是宏基的图标,刷了不行。别外一个不是LOGO是宏基的图标,是通用的BIOS。。这个BIOS开机正常,插电不会自己通电了,但不能关机,关机显示器关了,风扇和测试卡都没有关掉。
现在不知道怎么修了,高手解答,会不会是BIOS里面要设置什么,
发表于 2010-6-14 14:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS刷了,如果恢复一次默认还是这样的故障,你就得测一下关机以后,哪几个供电还存在?看这些电压归谁管,才能大体判断是哪坏了。
发表于 2010-6-14 15:02:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插上电源自动开机跟BIO没有关系,问题在绿线那边
发表于 2010-6-14 15:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 3# 郑鹏(大鹏) 的帖子
加油。。。大鹏
发表于 2010-6-14 15:28:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以很负责的跟你说,如果把POWER选项设置为POWER ON,开机自动上电是很正常的。
发表于 2010-6-14 15:51:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 5# 凝海 的帖子
    默认是没有开启的,应该是出在硬件上
发表于 2010-6-14 15:53:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但有刷一个BIOS是不会自己上电的,只是这个BIOS关机又不正常,
发表于 2010-6-14 21:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 郑善洋 的帖子
自动开机 能关机就是属于正常的  不能自动关机 查一下主板 关针电压正常不正常  如果正常  查绿线和谁连就换掉
