查看: 12722|回复: 21
电源板不通电
发表于 2010-9-3 11:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想LXM-L15DB电源板不通电,保险烧,450V 100U大电容明显爆涨,请问还有哪个元件可能会烧坏,该怎么检测元件的好坏?如图,希望热心人士可以在图上指出一下位置,我是新手,请勿见笑。
发表于 2010-9-3 11:31:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
说清楚一点,没有一点数据怎么说啊。换了电容量了电压再说吧。
发表于 2010-9-3 12:09:31 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发过来,20元帮你修好,运费自理
强烈谴责20也修!~~~~  发表于 2010-9-5 11:08
发表于 2010-9-3 12:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查整流堆和开关管有没有短路
如果开关管三脚都短路了
那小元件坏的也会多了
你要每一个与这管相连的元件都要细心检查
该怎么检测元件的好坏?
这个应该没人会回答你了
这个是维修的最基础的常识了
多点到新手区去转转吧
发表于 2010-9-3 13:33:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
场效应管肯定挂了  电源芯片有可能也坏了  别的东西还有坏的
发表于 2010-9-3 13:43:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你自己最好还是别修了 省的问题扩大化,而且不小心别电到你
发表于 2010-9-3 14:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险桥堆抗浪涌电阻大电容查一下,后级可能没坏
发表于 2010-9-3 14:23:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
真不明白你这样的级别怎么会进维修基地,悲哀
发表于 2010-9-3 14:24:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
直接换板子吧,对你来说还算简单
发表于 2010-9-3 15:00:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好先的把明显的换了  再说其他的吧?   最安全的就的在保险在先接一个灯炮试一下!
是哦 肯定还有短路 上灯泡保险 要不保险一爆 心惊肉跳  发表于 2010-9-5 21:21
发表于 2010-9-3 19:01:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 LED终结者 的帖子
难道你天生下来就是天才?一个只会对人冷嘲热讽的人才是最悲哀的。
发表于 2010-9-3 19:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 KPSONG 的帖子
    烧保险要测的东西都很多, 再测一下高压保险有无开路, 稳妥点还是分开两步走吧,先断开高压保险,测整流桥是否短路,电源开关管是否短路,测电源管理IC是否正常,450V是必须要换的了...
发表于 2010-9-3 23:18:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把450V 100UF电容换成400V 100UF电容,换保险,现在测试了一段时间暂无问题。谢谢。
发表于 2010-9-4 01:10:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了就好...大伙说话最好点是客气点....大家来到这都是学习的.只对技术讨论,难听是闲话还是不要多说.或许楼主在液晶方面是刚起步,说不定人家修主板就是一老师傅..
对 各有所长 本来上这来是交流的 没必要摆架子 不想帮人可以不说话  发表于 2010-9-5 21:24
发表于 2010-9-4 09:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  对哦,楼上说的对啊!
保险爆了那就麻烦了很多
你要检查整流管,还有附近的所有二极管和贴片电容!再然后检查开关管
还有一定要换了保险才能再通电试机,不然爆了就难修了!
发表于 2010-9-4 23:55:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 修的是寂寞 的帖子
哎!二十也修,悲伤中
强烈谴责20也修的人!~~~  发表于 2010-9-5 11:05
发表于 2010-9-5 10:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 手工作业 的帖子
呵呵
发表于 2010-9-5 11:08:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再查查整流桥,应该也坏了
发表于 2010-9-5 14:25:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看整流桥坏了没有,把保险、大电容,整流桥都换了
发表于 2010-9-5 15:20:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这不是同行嘛!你们还不免费咨询啊?
