查看: 3549|回复: 12
一个杂牌P4电源有5V待机但不通电(修好了)
发表于 2010-8-1 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来烧了保险,整流管,两只13007,换了上5V待机和PSON5V也出来了,但短接绿线不通电,IC一个是LM339N,一个TL494,如何下手?
发表于 2010-8-1 15:25:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你查下13007的基极与变压器之间的而极管与电阻,应该有坏的
发表于 2010-8-1 15:32:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢楼上的兄弟,等会有空试下
发表于 2010-8-1 16:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量4、12脚电压是多少。
发表于 2010-8-1 16:55:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哥们  我的电源和你的一样    把开关管基极的1欧姆电阻也换了  还是没有电压出来   郁闷中
发表于 2010-8-1 17:01:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
1】TL494  12脚有无工作电压 15-25左右。
2】TL494   8,11脚有无脉冲电压输出。
有,往后查推动管集电极工作电压,功率管基极电压。
没有,重点在393  2脚到494的   4脚。
杂牌电源,修它也没多大意思。
发表于 2010-8-5 12:13:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢各位,在查发现494旁坏了两只C945三极管,换上后现在好了。
发表于 2010-8-5 18:58:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
杂牌的坏945的多么?修长城的多没见怎么坏的
发表于 2010-8-9 15:29:58 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
杂牌的电源质量太次了,划不来修,好电源修着还行。
发表于 2010-8-13 17:00:48 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
顾客可不这么想啊~!杂牌电源它好歹也是个电源啊~!
发表于 2010-8-13 22:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-8-14 12:06:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我觉得还是长城电源最好修 杂牌的可以   一般坏的零件都差不多
发表于 2010-8-14 20:21:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
砸牌子的最好还是别用有点得不偿失
