查看: 2443|回复: 3
一金河田S388 额定250W的电源不通电
发表于 2010-7-26 16:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
金河田S388 额定250W的电源不通电,待机5V电压正常。黑绿短接风扇不转,能听到电源里“吱”的一声,应该是有短路的地方。
测2个20C45C和F16C20C是正常的。后级电容也换过,故障依旧。求助
发表于 2010-7-27 15:44:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没有人回复呢
发表于 2010-7-28 11:04:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用手拨动风扇,如阻力很大,证明风扇有问题,加油。
短接黑绿线的同时,测量其它各线有无输出。
发表于 2010-7-28 13:27:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机电路有短路,查待机后级整流电路
