查看: 2133|回复: 9
华硕 P5P800 开始是12V短路,后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电
发表于 2010-6-23 08:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕  P5P800 开始是12V短路,后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电,但CPU假负没有复位电压,北桥比较热,CPU假负载只有复位没有电压.这样怎样办,那里出问题?
发表于 2010-6-23 08:49:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
负载上的核心供电是多少?时钟测试点电压多少?总线电压多少?
发表于 2010-6-23 12:25:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心电压:0V      地址线:1.25V      VTT:1.26V      数据线:1.26V     时钟其中一个:0.37V  别的一个是:0V     复位:0V
发表于 2010-6-23 12:25:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有人懂怎样搞?
发表于 2010-6-23 13:01:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还是查一下IC 的EN脚 VID脚,FSB_1,2V等信号
发表于 2010-6-23 17:37:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核芯电压是电源管理芯片输出的,是不是我用ADP3181代换ADP3180不行
发表于 2010-6-23 17:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# 蓝尔电脑 的帖子
不能代换  脚位不一样  CPU没供电 肯定没有复位
发表于 2010-6-23 20:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先确定下有没有主复位,要有的话直接杀北桥。这板子的CPU RST是从北桥出来的
发表于 2010-6-23 22:33:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Vcore都没有,其它什么时钟复位有毛用呀,先修Vcore吧。
发表于 2010-6-23 22:39:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修先修CPU供电吧!!修好CPU供电正常了 复位电压就出来了!没修好CPU供电看你怎么修得出来复位电压????????
