有一个世纪之星-自由战士III电源,是AT2005和LM358方案,一通电就停,说明保护了,有时用镊子不断的短接绿线和黑线,偶尔又不保护,能工作。逐代换和电容故障...
可是这个电源不一样。我跟着第7脚去查,没有跟到出来,头都晕了。不知道怎么样产生十几V电压的。求助大家有没有PU777A这个电源的电路图呢?
于是插上电源通电不亮。用万用表打各级电压是否正常。查到到高压部分的开关管无电压输入 输出。查前级电压 保险F200 有12V进 无12V出。于是断电直接搭了一根线在...
故障:开机不通电,风扇无反应!维修过程: 短接绿黑无反应,测紫线0V,绿线0V,拆开电源发现,保险挂了,更换保险。查看其它元件无受损情况,通电,啪一声,又...
D-LINK友讯 DGS-1024D 24口交换机电源板不通电,保险烧坏,用线直接导通后通电大电流,F1,TH1又烧坏,都换过后通电又是一样的现象,又没有量到其它问题,请高手指点
然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·就要把线拔出来·再插就可以了·就是要这样反复· 我量过后级电路没有短路·而且...
开始是通电的,一接绿黑线就在三极管13009-2处打火了,列开换了一个也不行,求高手帮忙,还有AZ7500BP可以用KIA494AP或AZ7500BP-E1替换吗,我新手业爱好,谢谢
本帖最后由 zgyhds 于 2011-4-2 14:58 编辑IBM T60外接电源和好电池都不通电,什么问题?怎样检测?先谢!谢谢各位!本想问一下不通电的检测思路,或T...
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种...
本帖最后由 江湖告急 于 2011-2-12 15:08 编辑双敏G31MX V3 ATX电源插到底点不亮 插一半自动通电 诊断卡 —— —— 不跑码 在线等 望各位高手支招 小生...
