查看: 18414|回复: 14
问一下电源通电风扇就转一下,是怎么回事?
发表于 2011-4-22 18:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
手上这个电源通电风扇就转一下,主板的风扇也跟着转一下。但电源是好的,可以正常使用。不明白是怎么回事。
发表于 2011-4-22 19:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑有短路了吧
发表于 2011-4-22 19:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电脑主板有短路。查一下看看。
发表于 2011-4-22 20:46:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能带负载能力差
发表于 2011-4-22 20:48:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先拔了CPU供电线,再开机如果不停,一般是CPU管子坏,如果还是停一般内存供电管坏,也不排除其它地方短路
发表于 2011-4-22 20:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板挂了,电源应该没坏,有短路,保护了
发表于 2011-4-22 21:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都是好的,就是通电的时候电扇会转一下。
发表于 2011-4-22 22:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查CPU和风扇的供电电路
发表于 2011-4-23 10:03:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电脑主板有短路而引起过流保护。
发表于 2011-4-23 10:32:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-4-23 11:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12V拔了看看
发表于 2011-4-23 11:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
能正常开机、关机就不用管。
见过联想电脑也有这样的。刚通电,电源,CPU风扇,指示灯都闪通。
发表于 2011-4-23 16:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢大家,听了楼上的说这样一下,可能这个电源就是这个样。懒得研究了,搞另一个电源去。
发表于 2011-4-23 21:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴负载;了,就不能用灯泡了
发表于 2011-4-23 22:15:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
见过联想商用台式机一开机风扇转一下,可以正常开关机应该是好的
