ZXCVWtest
查看: 6080|回复: 4
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
发表于 2011-3-29 10:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种情况的,在线等
发表于 2011-3-29 10:25:53 | 只看该作者 �
东芝的电源灯闪烁一般都是供电有问题,有电压没出来
发表于 2011-3-29 10:39:56 | 只看该作者 �
主板的所有电压都没有
发表于 2011-3-29 10:43:42 | 只看该作者 �
那就先把待机电压修出来。
发表于 2011-4-7 20:54:34 | 只看该作者 �
直接把15V拉到公共电
