查看: 2689|回复: 3
双敏G31MX V3 ATX电源插到底点不亮 插一半自动通电
发表于 2011-2-12 15:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
双敏G31MX V3      ATX电源插到底点不亮  插一半自动通电  诊断卡 —— ——  不跑码  在线等    望各位高手支招   小生先谢过
主板通电后     短接绿色和黑色线 (算是强行加电吧)   诊断卡无码   —— ——
发表于 2011-2-12 15:25:10 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
两种可能 我没见故障电源  要不是主板接口或接口旁边的电容电阻 要不是电源内部有IC虚焊或者管子有问题 还有里面电容失容 电阻坏了
发表于 2011-2-12 15:42:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插一半是强加电,是主板线路出问题啦,先查查开机线路,要不行的话就是桥出问题啦?
发表于 2011-2-12 20:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
准备送去保修了   插一半强加电我也想到了  呵呵  谢谢楼上的两位仁兄
