查看: 3288|回复: 3
新手维修优派VA1912w 故障不通电,还遭电源板子烧了一下手
发表于 2011-4-23 23:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户抱来机子说不通电。我拿到后 就直接暴力拆开。没有上电。拿到电源板子,直接就把我手很扎实的麻了一下。于是我手摔都摔不急了。手都烧软了,这个机子有一天没有通电了。余电还那么强 。我马上用螺丝刀放电 ,在大滤波电容两脚处短接。看见打了一下火花。 好了没有余电了。目测电源板 两个25V  220UF 电容鼓包,立马换掉。于是插上电源通电不亮。用万用表打各级电压是否正常 。查到到高压部分的开关管无电压输入 输出。查前级电压  保险F200  有12V进 ,无12V出。于是断电直接搭了一根线在保险上。通电保险后级电压出来了。  但是还是不亮。怀疑高压部分有问题。直接改了高压条上去.与是把通往保险F200前面的跳线直接拆掉。改好后就一直白屏了。与是又找原因。结果是那根跳线有一个12V到驱动板的电压没有出来。后来才看到是自己粗心大意。把那根跳线断开 ,把驱动板子需要的电压也断掉了。直接把原来的保险F200修好的断开。那跳线接好后。点亮了机子。唉。新手  范了好多错了。经验太少了、还要加倍努力。
发表于 2011-4-24 00:23:18 | 只看该作者 �
{:4_128:}如果不是高压线圈少了 我都不改的
发表于 2011-4-24 08:30:14 | 只看该作者 �
一般都是高压驱动场管烧了,换了就能好,何必加装高压板呢?
发表于 2011-4-24 22:16:35 | 只看该作者 �
主要维修的时候节约时间,维修量大的时候  就只有直接改。
