查看: 2236|回复: 3
申请转正 恒讯350杂牌电源不通电维修一例
发表于 2011-4-18 11:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不通电,风扇无反应!~
维修过程:  短接绿黑无反应,测紫线0V,绿线0V,,拆开电源发现,保险挂了,更换保险。查看其它元件无受损情况,通电,啪一声,又挂了!~~确定还有短路!~~~因为是一插电就烧保险,故确定为初级整流部分短路,在线测整流二级管,发现两个短路,焊下再测确实是击穿了!~~~~再测保险两脚,不短了(保险没装),,换上二级管,换上保险,上电,紫线5.1,绿线4.7!~~短接黑绿,风扇开转,测各电压正常!~~
结论:杂牌电源的220V输入滤波都没有,所以电压不稳时造成保险和整流二极管损坏!~~反正我修正牌子的电源还没碰到过保险烧掉的!~~
版主好像老不来!~~上回发的申请也不给批,再发一个,图片这次就不上了,太麻烦!~~
发表于 2011-4-18 15:18:16 | 只看该作者 �
这都能通过 那还得了!
发表于 2015-8-27 14:15:17 | 只看该作者 �
强大,这样都行
发表于 2016-3-13 11:21:00 | 只看该作者 �
楼主是大神,你电源短路了,你的保险不是被击穿玻璃,就应该是保险发黑了,一看保险就知道有明显短路了吧,你竟然还上保险,还通电,神啊
