查看: 3763|回复: 11
电源能通电,上机诊断卡00
发表于 2011-3-30 14:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两只电源,插上主板,能通电,诊断卡显示00,拆开没发现鼓包,不知从何入手
高手能否提供一下问题的大概和要查哪里!
发表于 2011-3-30 15:02:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是intel的CPU吗  先压座试试  00是CPU没跑过  如果压CPU座不行在测供电部分
发表于 2011-3-30 17:17:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 佛山南庄 的帖子
先测一下紫5v待机和绿线的电压正常吗?
发表于 2011-3-31 12:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板没问题,是电源问题!
测试紫线和绿线,电压5v,短接绿黑通电,测其它电压也正常!上板就不行了
发表于 2011-4-27 15:58:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有块富士康的主板,也跑00,还没修好。
发表于 2011-4-29 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有个长城300的电源也是这样  短接绿测各电压正常 但上主板后不跑码 主板是正常用的
发表于 2011-4-29 17:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有PG信号吧
发表于 2011-4-29 20:35:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这应该就是带负载能力差!我也有块电源是这毛病。
发表于 2011-4-30 22:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以试下换掉两个大电容,电容失容带负载能力差了
发表于 2011-5-1 08:55:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
碰到过这种问题,不过最后都是以换电源来解决了。学习下。
发表于 2011-5-1 08:58:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主这样的电源插在P3的主板上一定会开机的!~我有个小的电源也是这样的问题!~趁今天休息修修看!~这样的电源在有4脚12V的主板上不跑CPU的!~电压什么都正常!~呵呵
发表于 2011-5-4 21:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你再查一下在上主板后各个电压的情况,前几天我有一个也是这个情况,短接绿查各电压正常,但上板后3.3V橙色的电压拉低到1.2V,应该是这个问题吧 ,但我这几天没有研究。你看看是不是上板后有个电压不正常吧
