当前专题: 自动开机不能关机
华硕M4N68T-M 开机USB报警 15秒自动关机维修
current status Detected 15秒后自动关机 这主板是独桥。把桥散热片取下来 桥周边 有两个882排阻 把这两个822排阻 吹下 换掉 就好了 我在废主板上找的。华硕的...
标签: 华硕   阅读全文
联想G31的主板 技嘉G31主板关机后自动开机怎么维修
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-15 17:53 编辑联想G31的主板 技嘉G31主板关机后自动开机怎么维修
标签: 维修   阅读全文
海尔厂家维修通报LE32B50 开机收看过程中自动关机
机器型号:LE32B50 故障现象:开机收看过程中自动关机 分析检修:试机15 分钟左右自动关机,关机后不能开机要断电再开才行。多次试机发 现都只能放15 分钟左右。...
标签: 芯片   维修   阅读全文
HM40-MV 无法关机 关机自动重启,自动开机
NO机器使用一切正常,唯独不能正常关机,刚开机亮屏时,按开关可以正常关机.[font=宋体...
标签: 系统重装   自动重启   阅读全文
技嘉H61M-DS2 开机30秒左右自动关机求助
再触发一般能再开机然后隔一段时间后又自动关机 有时候再触发就风扇转一下就停又转一下就停 转着转着有时候就干脆不转了 附:电压基本上都正常 PCIE A11有3.3V ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
小米2s开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机
客户拿来小米2S,入手开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机。只有刷机了
标签: 自动重启   阅读全文
LG 37LG60UR电视开机闪一下就自动关机
症状前一段时间开机一直闪红灯不亮屏,有时开机红灯闪白灯后正常使用,现在开机闪一下就自动关机
标签: 自动关机   阅读全文
技嘉B75M-D3V 关机后几秒自动开机,USB2.0接口坏
关机后几秒又自动开机,不管软关机还是强行关机都一样,但是拔掉电源插上不会自动开机,插USB光电鼠标到主板2.0接口鼠标底部红光一闪即灭,插蓝色USB3.0接口正常...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M4N68T LE V2 关机自动开机!
手上一片华硕的M4N68T LE V2 关机一切正常 几分钟后自己就开机了 有的时候是一关就自动开机 麻烦大神指点,配图指出哪里有问题更换什么芯片就更好了 拜托了!
标签: 华硕   阅读全文
华硕K555L 刚开机自动关机问题
华硕K555L 刚开机自动关机问题
系统装的纯净版的 正在打驱动没电自动关机了 然后我把电充上 开机ASUS的LOGO刚出来就自动关机 到现在一直这样 BOIS也进不去 实在没思路了 机子还在质保期 又不敢...
标签: win7   win8系统   阅读全文
技嘉GA-M55S-S3 V2.02 开机一会就自动关机
技嘉GA-M55S-S3 V2.02 跑完码,一会就自动关机。手摸 Q12 Q7 Q66 三个管发热。电路板也是那个地方变了色。(原主板停50,换了个芯片 6520 能开机)。各位大神支...
标签: 芯片   阅读全文
电脑自动关机怎么办?台式机开机2个半小时自动关机!
电脑自动关机怎么办?请教:电脑惠普HP Elite 8100 MS-7557 主板1156 Q57 现在有一个电脑自动关机怎么办的问题?机器正常使用过程中,在使用到两个半...
标签: 自动关机   阅读全文
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!是七喜的微型机
标签: 解决方法   阅读全文
G430 自动触发 进系统正常 正常关机 再按开机没反应
G430 自动触发 进系统正常 正常关机 再按开机没反应 3 5V正常 拔掉电源 再插上有自动开机 南桥换了 EC 南桥 晶振都起振 求大师指点
标签: 掉电   阅读全文
手机自动开机自动关机故障检修,以iphone4为例
手机自动开机故障检修,以iphone4为例:让它自动开机,此时,再按一下开机键 有反应,标明开机线为低电平所致 保护元件漏电:DZ11 开机键短路 内联座J7短路 R56...
标签: 手机   阅读全文
DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机
如题东芝DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机,再按开机键不能出发,必须把电源才能再次开机,谁修过,有通病不
标签: 通病   阅读全文
h61m-ds2 rev2.2后置usb不能用,关机又自动开机
本帖最后由 硬件杀手007 于 2015-10-14 17:04 编辑后置usb不能用前面没问题,关机3秒又自动开机 前后usb对地正常没问题。有人修到吗...
标签: usb不能用   阅读全文
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
步步高x3t 不断重启,自动关机开机
以上个人经验,我收到客户x3t不断重启,开机关机,。我问他怎么回事,他说冲凉的时候摔了一下就这样。我又问他有没有进水他说没有进到水的。后来拆开来看一下,...
标签: 重启   阅读全文
神舟 精盾k790s-i7通电自动开机,且按开关4s无法关机
故障为按开关不触发,通电自动开机,按开关4s以上无法关机。待机0.03有3、5v 拆机,量开关上电压为13—15v之间跳变,不对。下图纸花了10分,还剩13分,不够用啊...
求助创维32e60hr开机不规律时同自动关机
各位师傅:我手头有一台创维32e60hr液晶电视,开机能正常观看,开机一段时间后自动待机(红色指示灯亮,)这时遥控,按键开机无效,一定要断电后再通电又能正常观看...
标签: 主板   求助   阅读全文
