查看: 5006|回复: 8
技嘉H61M-DS2 开机30秒左右自动关机求助
发表于 2016-1-2 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:技嘉H61M-DS2  开机30秒左右自动关机  再触发一般能再开机然后隔一段时间后又自动关机  有时候再触发就风扇转一下就停又转一下就停 转着转着有时候就干脆不转了   附:电压基本上都正常  PCIE  A11有3.3V   外观无看到有腐蚀之类的电阻或其他元器件
维修过:刷过BIOS(两个刷一样的) 换过ISL6343  加焊过桥  等等!!!  结果故障依旧!!!
发表于 2016-1-3 00:18:56 | 只看该作者 �
开机能不能显示是关键,能显示就进BIOS里看看主板各电压的检测与风扇的检测有没有问题
看过哦 都是正常的 请继续赐教!!  详情 回复 发表于 2016-1-3 08:08
发表于 2016-1-3 01:10:24 | 只看该作者 �
要能显示,先按照2楼的方法看看,主板各电压检测主要是IO检测引脚分压电阻问题。要是不能显示,看诊断卡跑码,最好用示波器打打各供电波形是否稳定
发表于 2016-1-3 08:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看过哦 都是正常的  请继续赐教!!
发表于 2016-1-3 08:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-3 01:10
要能显示,先按照2楼的方法看看,主板各电压检测主要是IO检测引脚分压电阻问题。要是不能显示,看诊断卡跑 ...
看过哦 都是正常的  请继续赐教!!
如果BIOS里面电压风扇检测都正常,那就注意下温度检测然后就是开机之后测量开关针的电压,都没问题的那就换CPU。  详情 回复 发表于 2016-1-3 08:56
发表于 2016-1-3 08:21:18 | 只看该作者 �
外围什么问题吧  可能桥问题
发表于 2016-1-3 08:56:57 | 只看该作者 �
TPEE联创电脑 发表于 2016-1-3 08:08
看过哦 都是正常的  请继续赐教!!
发表于 2016-1-3 10:04:34 | 只看该作者 �
看看温控电路有无异常
发表于 2016-1-3 10:12:11 | 只看该作者 �
这种问题很头疼啊   还是过热保护的机会大一些
