查看: 2317|回复: 19
技嘉GA-M55S-S3 V2.02 开机一会就自动关机
发表于 2015-10-22 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M55S-S3 V2.02  跑完码,一会就自动关机。手摸 Q12  Q7  Q66  三个管发热。电路板也是那个地方变了色。(原主板停50,换了个芯片 6520 能开机)。各位大神支下招。。
发表于 2015-10-22 17:48:11 | 只看该作者 �
技嘉A55的板坏的挺多 通病吧
是M55 不是A55  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:21
发表于 2015-10-22 18:00:40 | 只看该作者 �
更换发汤的管试试,不行再刷下BIOS
发表于 2015-10-22 19:25:43 | 只看该作者 �
这到底换了芯片是好了还是没好啊?
发表于 2015-10-23 01:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:25
这到底换了芯片是好了还是没好啊?
原来一直卡50,换了芯片现在可以开机,不过一会又自动关机了。
工作不稳定所以供电都要查  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:24
发表于 2015-10-23 08:28:41 | 只看该作者 �
即然都知首Q12  Q7  Q66发热了,那就顺着它们跑线路。
发表于 2015-10-23 10:02:24 | 只看该作者 �
变色地零件都换掉
发表于 2015-10-23 10:10:53 | 只看该作者 �
通病........
发表于 2015-10-23 10:21:28 | 只看该作者 �
浩澜电脑 发表于 2015-10-22 17:48
技嘉A55的板坏的挺多 通病吧
是M55 不是A55
发表于 2015-10-23 10:24:28 | 只看该作者 �
工作不稳定所以供电都要查
Q12 Q7 Q66 第三脚电路图纸标是VCC12 ,量只有1.4V 。是不是不正常 ?到U11第15脚 也是1.4V ?是这里的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:21
发表于 2015-10-23 13:21:56 | 只看该作者 �
横远269 发表于 2015-10-23 10:24
工作不稳定所以供电都要查
有图吗,给我看看  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:12
有图吗,给我看看  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:11
发表于 2015-10-23 15:11:50 | 只看该作者 �
yang6812 发表于 2015-10-23 13:21
Q12 Q7 Q66  第三脚电路图纸标是VCC12  ,量只有1.4V 。是不是不正常  ?到U11第15脚 也是1.4V ?是这里 ...
有图吗,给我看看
发表于 2015-10-23 15:12:07 | 只看该作者 �
有图吗,给我看看
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTlften 密码:o4ie 图纸在里面。 第29页所示。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:23
发表于 2015-10-23 15:26:39 | 只看该作者 �
有坏的先换掉。
发表于 2015-10-23 15:33:33 | 只看该作者 �
有没有更换CPU试试看??
换CPU。那个地方还是很烫。  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:25
发表于 2015-10-23 16:07:37 | 只看该作者 �
不是热的都换掉就行么
还没试过。没找到同型号的管。  详情 回复 发表于 2015-10-23 16:23
发表于 2015-10-23 16:23:10 | 只看该作者 �
横远269 发表于 2015-10-23 15:12
有图吗,给我看看
发表于 2015-10-23 16:23:55 | 只看该作者 �
消消乐 发表于 2015-10-23 16:07
不是热的都换掉就行么
还没试过。没找到同型号的管。
发表于 2015-10-23 16:25:02 | 只看该作者 �
纯亮 发表于 2015-10-23 15:33
有没有更换CPU试试看??
换CPU。那个地方还是很烫。
发表于 2015-10-27 09:08:12 | 只看该作者 �
发热的附近 有掉件么
