查看: 6468|回复: 22
神舟 精盾k790s-i7通电自动开机,且按开关4s无法关机
发表于 2015-10-3 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台神舟的笔记本,型号为精盾k790s-i7,板号为6-71-w3700-d03。故障为按开关不触发,通电自动开机,按开关4s以上无法关机。待机0.03有3、5v
拆机,量开关上电压为13—15v之间跳变,不对。下图纸花了10分,还剩13分,不够用啊。开关上信号为m_btn#,连接到pu9,再由pu9发出pwr_sw#到ec37脚
测量pwr_sw#为0v,不正常。断开电r497,连接ec这端的变回3.3v,正常。应该是pu9坏,拆掉pu9,待机变为0.00了,没有3、5v。晕了,装回pu9,3、5v正常。看了pu9不能拆啊。
那就飞线跳过pu9,直接到ec37脚。在j_sw1第一脚处切一刀断开m_btn#到pu9的线路在直接飞线到ec的37脚。
来张亮机图
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
uptownboy + 5 好
天意wx + 4 赞一个!
走在街上 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-4 12:22:25 | 只看该作者 �
PU9是什么芯片啊,你的图纸呢,传上来啊
发表于 2015-10-3 19:42:56 | 只看该作者 �
楼主怎么不把这个机器的图纸也分享给我们大家啊?
发表于 2015-10-3 19:57:49 | 只看该作者 �
图纸上传上来啊  楼主 楼下的人要分析
发表于 2015-10-3 20:14:05 | 只看该作者 �
pwr_SW#是ec的18脚啊 37脚是怎么回事?  pwr_sw#的上拉是3.3v对吧    而m_BTN#的上拉是vin19v 奇了怪了?楼主  你飞线连接在一起了 这不是pwr_SW#电压也变为19v了吗
这机子图纸论坛里有的。写错了,ec37脚要改成18脚。m_btn#原来是19v的,所以我在开关排线处切一刀,断开m_btn#与19v跟pu6之间的连接,变成3.3了  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:43
发表于 2015-10-3 20:36:42 | 只看该作者 �
嗯,我也觉得少见的图纸要多分享 这样找起来就方便很多了
发表于 2015-10-3 20:43:15 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2015-10-3 20:14
pwr_SW#是ec的18脚啊 37脚是怎么回事?  pwr_sw#的上拉是3.3v对吧    而m_BTN#的上拉是vin19v 奇了怪了?楼 ...
就是说 断开19v ec直接连接开关?  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:15
发表于 2015-10-3 21:07:43 | 只看该作者 �
我 看懂了 楼主高明啊
发表于 2015-10-3 21:25:54 | 只看该作者 �
我只想告诉你PU9很贵的,30一个。。。
发表于 2015-10-4 10:36:25 | 只看该作者 �
没看懂,啥东西
发表于 2015-10-4 11:05:38 | 只看该作者 �
改的不错,只是PU9的隐患遗留了。
发表于 2015-10-24 12:11:58 | 只看该作者 �
楼主图纸可否上传一份呀
发表于 2015-10-24 13:24:26 | 只看该作者 �
楼主和你的故障一样,请问你接好后单插电池能开机么?
可以开机啊  详情 回复 发表于 2015-10-24 18:52
发表于 2015-10-24 18:52:18 | 只看该作者 �
可以开机啊
我接完后待机时此机器无3V待机,插上适配器后有3v待机,5v待机按开关后产生,插电池无3.3V导致开机键上无电压,导致按开关没反应,由于没图纸,由上得知,需检测到适配器后才能产生3.3v,  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:53
发表于 2015-10-24 19:03:21 | 只看该作者 �
楼主把图纸穿上来呀,好东西好会分享,才好给你加分啊
发表于 2015-10-24 20:15:52 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-10-3 20:43
这机子图纸论坛里有的。写错了,ec37脚要改成18脚。m_btn#原来是19v的,所以我在开关排线处切一刀,断开m ...
就是说 断开19v  ec直接连接开关?
发表于 2015-10-24 20:33:46 | 只看该作者 �
这个PU9放在这个中间是个什么目的?有啥意义
发表于 2015-10-24 20:37:45 | 只看该作者 �
为什么会多了个PU9,没碰到过啊
发表于 2015-10-24 20:38:43 | 只看该作者 �
楼主是否是直接拉低ec的电压来上电
发表于 2015-10-25 10:53:22 | 只看该作者 �
