查看: 1647|回复: 11
DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机
发表于 2015-10-17 20:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题东芝DABLEDMB8E0 开机显示2秒钟自动关机,再按开机键不能出发,必须把电源才能再次开机,谁修过,有通病不
发表于 2015-10-17 21:29:07 | 只看该作者 �
通病 你的是独立还集成   的  INTEL 还是AMD    014的显卡的话 家焊背面显存 刷 BIOS  换板   三板斧维修 就这样了
发表于 2015-10-17 21:36:00 | 只看该作者 �
3 5v短路后级短路造成的
发表于 2015-10-18 11:38:16 | 只看该作者 �
开机能显示2秒钟的话,建议先刷个BIOS,不行再查硬件。硬件方面看看温控电路。
发表于 2015-10-19 17:59:37 | 只看该作者 �
楼主搞定了没?我今天也接一台这样的
发表于 2015-10-20 17:07:40 | 只看该作者 �
找到问题,电源的检查有问题,原来是2.01V的,我的现在只有1.6V了,后来发现的,吧电压调到28V就不关机了,才找到此问题
发表于 2015-10-20 18:06:58 | 只看该作者 �
  EC坏了
发表于 2015-11-1 02:38:56 | 只看该作者 �
充电芯片的电源检测信号出问题
发表于 2015-11-1 13:42:21 | 只看该作者 �
这个是通病,显卡上的一个电容,是对着三角形的第一个电容,我之前修过的
发表于 2015-11-9 09:59:21 | 只看该作者 �
这个机器  显卡爱坏吗  电流0.85A不动 ,所有电压都出来了 ,是不是显卡的问题
发表于 2015-11-9 10:37:36 | 只看该作者 �
那就修不触发啊
发表于 2015-11-9 12:19:44 | 只看该作者 �
楼主28V,这台机器的电压这么高的电压吗
