查看: 3065|回复: 15
新人求教! 华硕M4N68T LE V2 关机自动开机!
发表于 2015-11-11 17:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一片华硕的M4N68T LE V2
关机一切正常   几分钟后自己就开机了
有的时候是一关就自动开机
麻烦大神指点,配图指出哪里有问题更换什么芯片就更好了
拜托了!!!!!!!
发表于 2015-11-11 17:53:16 | 只看该作者 �
沙发.............
发表于 2015-11-11 17:58:58 | 只看该作者 �
我也是有一块这样子的板子,关机自动开机,还在研究,等我研究好了,我们再探讨
....................  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:03
发表于 2015-11-11 18:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-11 18:23:41 | 只看该作者 �
你先查查CMOS电池有没有电吧!
发表于 2015-11-11 18:25:03 | 只看该作者 �
这主板。先换电源管理。在换IO。最后是桥。华硕的BIOS也爱坏。
发表于 2015-11-11 19:10:13 | 只看该作者 �
先看一下开关排针到IO的线路正常不,电压是否正常,有没有被拉低,如果正常那就看绿红到IO的线路是否有问题,
发表于 2015-11-11 19:56:33 | 只看该作者 �
换io芯片式下,不行的话,就是开机针线路元器件故障。
发表于 2015-11-11 21:11:45 | 只看该作者 �
大家都说换IO试试看
发表于 2015-11-11 22:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上碰到的每次不能关机故障都是io惹的祸
发表于 2015-11-11 23:22:38 | 只看该作者 �
网卡杀过没有,还有pson的上啦,和io
发表于 2015-11-12 00:00:13 | 只看该作者 �
硬盘有问题也会导致这种情况,还有就是复位开关针的电压有问题,也会引起这种情况
发表于 2015-11-12 16:21:40 | 只看该作者 �
要各种换~
发表于 2015-11-12 18:07:32 | 只看该作者 �
感觉是io和桥,或者开关电路上哪个电容漏电
发表于 2015-11-12 18:14:02 | 只看该作者 �
估计是io坏了,这机子io喜欢坏啊
发表于 2015-11-12 22:28:09 | 只看该作者 �
查网络唤醒信号是否正常
