查看: 5787|回复: 12
电脑自动关机怎么办?台式机开机2个半小时自动关机!
发表于 2015-10-22 09:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑自动关机怎么办?
请教:电脑惠普HP Elite 8100 MS-7557 主板1156 Q57 现在有一个电脑自动关机怎么办的问题?机器正常使用过程中,在使用到两个半小时后自动断电!已排除散热、电压、电源这些问题!另外在BIOS下开机测试故障依然、排除系统问题!
发表于 2015-10-22 09:23:11 | 只看该作者 �
设置了自动关机?
发表于 2015-10-22 09:34:51 | 只看该作者 �
2 个多小时这么稳定,是不是设置了自动关机,先把系统重装一次试试
发表于 2015-10-22 10:04:03 | 只看该作者 �
请教:惠普HP Elite 8100 MS-7557 主板1156 Q57 现在有一个问题?机器正常使用过程中,在使用到两个半小时后自动断电!已排除散热、电压、电源这些问题!另外在BIOS下开机测试故障依然、排除系统问题!
发表于 2015-10-22 10:54:49 | 只看该作者 �
请拿到专业维修点进行维修。
发表于 2015-10-22 11:06:53 | 只看该作者 �
恩 这种品牌机的主板好坑  我有个主板  半个小时准时掉电
发表于 2015-10-22 11:08:18 | 只看该作者 �
是不是电源出了啥问题,我以前有遇到过类似,不过没有2小时,只有半小时
发表于 2015-10-22 11:10:42 | 只看该作者 �
先初始化BIOS一下,如果不行再刷一下BIOS看一下是否能解决呀
发表于 2015-10-22 11:11:52 | 只看该作者 �
有这么神奇的事 是每次都整两个半时关机 还是时间上有差别 如果是 那可能软件问题 试试重刷BIOS试试 如果不是 可能就是硬件有问题的
发表于 2015-10-22 11:51:15 | 只看该作者 �
2小时才掉电真是奇葩的故障,会不会是软件故障呢,硬件不应该这样吧,
发表于 2015-10-22 13:06:55 | 只看该作者 �
如果排除软件和bios 的问题的话,估计那就要示波器看供电啦,这个难搞的!
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-10-22 15:13:50 | 只看该作者 �
是不是哪里设置的不对
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-10-22 15:14:12 | 只看该作者 �
是不是设置过定时关机什么的
